Кодировка блока управления дверью
mib007
Postby mib007 » 19 Oct 2014, 21:20
Поставил складывающиеся зеркала на Q3.
Возникла проблема после замены блоков управления передних дверей.
Новые блоки 8X0959792H и 8X0959793H когда кодировал - просто скопировл из старого блока строчку кодировки и вставил ее в новый блок, а затем просто поставил галку складывание зеркал в обоих блоках.
Все работает OK, но появилась странная проблема:
Выскакивает ошибка 02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit
Появляется она только если при включенном зажигании открываешь дверь.
Свет в двери (подсветка пространства перед машиной и красный фонарь предупредительный) горит секунд 10-20, а затем выключается..
но, стоит выключить зажигание - все включается обратно..
и так до следущего открытия двери при включенном зажигании..
При выключенном зажигании все ОК, подсветка при открытой двери не выключается и ошибка не появляется..
Вся подсветка в двери светодиодная, кроме красного фонаря...
Помогите советом - в чем может быть проблема?
Re: Кодировка блока управления дверью
Postby ilia2108 » 22 Oct 2014, 09:57
Однозначно сказать не могу, попробуйте посмотреть что есть там в кодировке на тему подсветки, чтобы всё соответствовало действительности:
LC,01,0,Door Entry Lights installed
LC,01,1,Ambient Lighting installed
LC,01,2,Door Warning Lights installed
LC,01,3,подсветка внутренних дверных ручек
LC,01,4,указатели поворота в зеркалах установлены
