Адаптация коробки S-tronic Audi Q5
Postby Valik050 » 27 Sep 2014, 09:52
Добрый день. Помогите советом как провести адаптацию S-tronic 7 ступеней. Описание на сайте не подходит, т.к. даже температуру замерить не могу (что нужно сделать на первом же этапе) - кнопка "измерения" не активна.
Re: Адаптация коробки S-tronic Audi Q5
Postby ilia2108 » 28 Sep 2014, 13:45
Наверное у вас блок поддерживает "Новый тип измерений" (нижняя-левая кнопка в правом блоке), там с виду по другому, но смысл тот же - данные те же.
Полная инструкция по адаптации 7-ступенчатых S-Tronic на свежих моделях Ауди (Q5, A4, A5 и другие)
NikArh
Postby NikArh » 17 Sep 2016, 23:10
Полная инструкция по адаптации 7-ступенчатых S-Tronic на свежих моделях Ауди (Q5, A4, A5 и другие)[/quote]
В инструкции написано, что в базовых установках выбрать "Reset start point adaptation to factory setting" или "Сброс значений адаптации для точек схватывания на заводские значения" ..... "Clutch engagement point adaptation" (Адаптация точек начала проскальзывания) , но в моей версии (14.10.0) вообще ничего подобного нет. Что делать?
Postby ilia2108 » 18 Sep 2016, 14:50
В инструкции написано, что в базовых установках выбрать "Reset start point adaptation to factory setting" или "Сброс значений адаптации для точек схватывания на заводские значения" ..... "Clutch engagement point adaptation" (Адаптация точек начала проскальзывания) , но в моей версии (14.10.0) вообще ничего подобного нет. Что делать?[/quote]Полная инструкция по адаптации 7-ступенчатых S-Tronic на свежих моделях Ауди (Q5, A4, A5 и другие)
Выкладывайте скрин , посмотрим, что там есть, может перевод не такой.
NikArh
Postby NikArh » 19 Sep 2016, 20:15
Выкладывайте скрин , посмотрим, что там есть, может перевод не такой.[/quote]В инструкции написано, что в базовых установках выбрать "Reset start point adaptation to factory setting" или "Сброс значений адаптации для точек схватывания на заводские значения" ..... "Clutch engagement point adaptation" (Адаптация точек начала проскальзывания) , но в моей версии (14.10.0) вообще ничего подобного нет. Что делать?Полная инструкция по адаптации 7-ступенчатых S-Tronic на свежих моделях Ауди (Q5, A4, A5 и другие)
- скрин1.jpg (176.68 KiB) Viewed 5063 times
- скрин2.jpg (169.38 KiB) Viewed 5063 times
Postby ilia2108 » 19 Sep 2016, 23:57
Это «Адаптация точки переключения - установка заводской настройки».
Postby vitaly155 » 15 Feb 2017, 23:23
а второй перевод "Clutch engagement point adaptation" как в этом меню(скриншоте) называется?
Это я так понимаю относится к переводу "Reset start point adaptation to factory setting"?Это «Адаптация точки переключения - установка заводской настройки».
Postby ilia2108 » 16 Feb 2017, 21:25
Затрудняюсь с ходу ответить, установите 16.5, в ней должно быть исправлено, будет ясно.Добрый день!Это я так понимаю относится к переводу "Reset start point adaptation to factory setting"?Это «Адаптация точки переключения - установка заводской настройки».
