Всем привет, у меня GOLF PLUS BSE 1.6 2008г. вот такая проблема, машина стала плохо заводиться и дергаться, загорелся чек. Сделал диагностику, ошибка 16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 006 -
Об/мин: 0 /min
Напряжение: 5.100 V
Температура: -40.5°C
Прогр.знач-е: 0x0001
Об/мин: 3328 /min
Напряжение: 0.580 V
Температура: 78.0°C
Прогр.знач-е: 0x0004
Поменял датчик, проблема не исчезла, сегодня опять сделал диагностику всей электроники, и получил вот такие ошибки.
1. 16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
P0118 - 006 -
Об/мин: 0 /min
Напряжение: 5.100 V
Об/мин: 3328 /min
Напряжение: 0.580 V
Температура: 78.0°C
2.Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-MK60-F.clb
Номер детали SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Компонент:: ESP FRONT MK60 0101
Ревизия: 00H11001
Кодировка: 0002801
Код сервиса:: WSC 01392 785 00200
VCID: 73E1DBFF12AE09B
1 Ошибка найдена:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверить коды ошибок - Периодически
3. Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY8.clb
Номер детали SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Компонент:: J0527 051 0100
Кодировка: 0000042
VCID: 7F0907CF2EE65DB
1 Ошибка найдена:
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
014 - Неисправно - Периодически
4.Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали: 5M0 035 186 C
Компонент:: Radio GR0 034 0033
Ревизия: 0003404S Номер лицензии: VWZ2Z2H3463946
Кодировка: 0040400
VCID: 2C5300838F10163
1 Ошибка найдена:
00856 - Антенна магнитолы
011 - Обрыв цепи
Померял напряжение на фишке датчика там ноль. так и должно быть?
Может кто-нибудь сталкивался подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Плохо заводиться и дергается авто
Re: Плохо заводиться и дергается авто
Postby ilia2108 » 17 Sep 2014, 15:55
Ошибка говорит о том, что сигнал с датчика слишком низкий, если дело не в проводке, то в самом датчике.
