Touareg NF Неисправность ручного тормоза
serge16
Postby serge16 » 01 Sep 2014, 06:57
Имеем автомобиль Touareg II NF 2010г.в. Дизель 3.0 CAS. Километров 25000 назад начались проблемы с "ручником". В один прекрасный день при прохождении Т.О. попросили дилера посмотреть, дилер приговорил замену колодок. Сами купили тормозные диски и комплект колодок для ручника и основные. Все поменяли но эффекта ноль. Я так понимаю система видит разницу в зазоре между правым и левым колесом. Теперь вопрос где посмотреть этот зазор для того что бы его отрегулировать?
ЛОГ:
Понедельник,01,Сентябрь,2014,11:24:35:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
Дата версии: 20120401
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 7P0-907-801.clb
Номер детали контроллера: 7P0 907 801 D HW: 7P0 907 801 D
Компонент и/или Версия: EPB H51 1000
Код ПО: 00000000
Код СТО: WSC 27299 123 10485
ASAM установки: EV_ParkbA7 000006 (VW52)
VCID: 346D0BA09F204E9
3 ошибок найдено:
12652550 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 1
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 862208 km
Дата: 2015.10.26
Время: 28:61:01
0024 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - Текущ. слишком низкое
Приоритет ошибки: 1
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 862208 km
Дата: 2015.10.26
Время: 28:61:01
0025 - No Calibration
B2010 F0 [009] - Deviation From Expected Range
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 59
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 862208 km
Дата: 2015.10.26
Время: 29:12:62
Понедельник,01,Сентябрь,2014,11:27:59:46766
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 7P0-907-801.CLB
Код ПО: 01040000
VCID: 346D0BA087204E9
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 59
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 862208 km
Дата: 2015.10.27
Время: 11:37:08
U1014 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 59
Сброс счетчика: 1
Пробег:: 862208 km
Дата: 2015.10.27
Время: 11:37:08
Re: Touareg NF Неисправность ручного тормоза
Postby ilia2108 » 02 Sep 2014, 13:58
Такой процедуры для VCDS по данным Росс-теха нету, думаю такую процедуру делают с помощью VAS PC.
serge16
Postby serge16 » 03 Sep 2014, 05:17
Более точной информации нету? Каким образом еще можно выполнить данную процедуру?
Postby ilia2108 » 06 Sep 2014, 19:48
Это точная информация - процедуры для vcds нет. (по данным росс-теха)
