Здравствуйте уважаемые гуру.
Решил я своего коня обновами порадовать типа новой приборки и прочих украшательств.
Соответственно сразу был заменен блок гейта, т. к. у меня старый.
Был: 3C0 907 530 B
Кодировка: FFFF9F5CEE2000
Стал: 3C0 907 530 N
Кодировка: FD87FF4F520E12002002
Дивайсы все помечены, как на старом.
Появилась неприятная бага с пятой дверью (у меня универсал). Она с электроприводом.
При работающем двигателе и после глушения привод пятой двери работает как положено.
Кнопочку нажал - дверь поднялась. А вот после постановки и снятия с охраны привод пятой двери не просыпается. Т.е. замок открывается, а сама дверь не поднимается. Ни с кнопки, ни с брелка, ни с водительской двери. Поднять можно только руками. Закрыть тоже. НО! если включить и выключить зажигание, все начинает работать. Получается, что не просыпается какой-то блок после охраны.
Может кто сталкивался с подобным?
Заранее благодарен.
Проблема с приводом пятой двери (passat b6)
Postby MaxFrost » 18 Aug 2014, 22:30
Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
Re: Проблема с приводом пятой двери (passat b6)
Postby ilia2108 » 22 Aug 2014, 11:10
Выглядит так, как будто не просыпается кан-нина. Думаю её где-то задушили. Или при установке приборки, или может из-за какого либо нештатного оборудования.
Postby MaxFrost » 22 Aug 2014, 20:02
Для эксперимента воткнул обратно старый гейт 530b.
Заработало как положено. Галки в installation list стоят одинаково.
Может, конечно, у меня vag-com староват (805). Попробую найти новее.
