Подушки безопасности
Postby axlbumer » 16 Aug 2014, 10:34
Дорогие форумчане!! Помогите с проблеммой! Купил Ауди А3 8l битую, кузовщину всю сделал, борюсь с подушками, никак не пойму. Поставил новые подушки в руль и пассажирскую , поменял один ремень сторона пассажира хотя старый собирается нормально тоже , водительский не менял он не заклинен тоже. После замены лампа загорается потом гаснет на секунду и загорается вновь. Нужно ли менять или перепрошивать блок ?
Re: Подушки безопасности
Postby axlbumer » 16 Aug 2014, 10:38
Ваг ком находит 5 ошибок в аэрбэг оба ремня,обе подушки слишком высокое напряжение 32-10 ,но не постоянно,и краш дату.
Postby ilia2108 » 17 Aug 2014, 13:07
Диагностическим адаптером не убрать ошибку 00595. По правильному она убирается только установкой нового блока управления подушками. Так же можно можно перепрошить существующий блок (слить дамп контроллера айрбегов программатором, занулить нужные строки и залить обратно), эта операция довольно сложная, думаю самостоятельно сделать не получится, только искать специалистов.
Postby axlbumer » 17 Aug 2014, 16:16
Если не сбросить краш дату то погаснет ли контрольная лампа? И второй ворос по подушкам и ремням по высокому сопротивлению можно ли что то слелать?
Postby ilia2108 » 17 Aug 2014, 16:26
Нет, не погаснет.
По подушкам не понял что за ошибки, если вы поменяли их на новые. Скопируйте конктерно что за ошибки.
Postby axlbumer » 17 Aug 2014, 16:42
Ошибки по ремням 153, 154 оба 32-10. Ошибки по аэрбэгам водитель 95, пассажир 131 оба 32-10.Полушки заменены обе и заменен ремень пассажира хотя и старый собирается и не заклинен был.
Postby axlbumer » 17 Aug 2014, 16:50
Моя машина ауди а3 8l 1996 года выпуска 1,8 . Руль стоит трезспицевой подушка 2002 г.в обе подушки сработали. Купил подушки с ауди а3 8l. 1,9 turbo diesel 1998 г.в. Брал вместе с блоком но блок не подходит по разьему. Есть вариант купить блок с неразбитой машины без крашдаты. Поможет ли?
Postby axlbumer » 17 Aug 2014, 21:33
00654-Seat Belt Tensioner Igniter. Driver Side (N 153)
32-10-Resistance too Hight -Intermittent
00588-Airbag Igniter.Driver Side(N 95)
00589-Airbag Igniter 1.Passenger Side(N 131)
00655-Seat Belt Tensioner Igniter. Passenger Side (N 154)
00595- Crash Data Stored
Postby ilia2108 » 18 Aug 2014, 16:59
C ходу не знаю почему так, обычно только 595 не трётся, остальные должны тереться без проблем.
Судя по всему, эти подушки не подходят к данному блоку.
Купить и установить БУ блок можно.
Postby axlbumer » 18 Aug 2014, 21:47
У меня руль трех лучевой подушка стояла 2002года,с родным блоком. Она выстрелила, можно ли как то адаптировать эти подушки к блоку такойже как мой только без краш даты?
