как сбросить сервис на свежих машинах?
1) Войти в Панель приборов
2) Кнопка "Адаптация"
3) 42й канал (минимальное значение, в тыс. км)
4) 43й канал (максимальное значение, в тыс. км)
5) В каждом из этих каналов сохранить требуемые значения
но в програме нет этих каналов,даже измерений нет.програма 12.12.0
сброс сервиса новые машины
Re: сброс сервиса новые машины
Postby ilia2108 » 07 Aug 2014, 10:18
Скажите ВАГ номер приборки.
Postby art » 07 Aug 2014, 10:28
что даст номер приборки?напишите номера приборок которые читает прибор,и как по номерам сбрасывать сервис.
Postby ilia2108 » 08 Aug 2014, 10:13
Адаптер поддерживает все приборки.
Postby art » 09 Aug 2014, 18:44
это как получается приезжает клиент сбросить сервис,я записываю номер приборки,отсылаю вам,через пару дней,мне отвечают как по номеру сделать сброс.
клиент уезжает к другому и больше не возврашается.
в програме нет каналов,измерений тоже нет.
Postby art » 31 Aug 2014, 21:12
я был не прав,все что описано в первом посту к новым машинам не относится.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html все сдесь в конце ролика.
но проблема осталась,
сбросить ESI на Q3 2013 года.
захожу в приборку-адаптации-ресет иси,выходит канал надпись ресет, вместо варнинг актив,пробую изменить пишет ,,вне диапазона,,а пока в канале не будет написано варнинг актив ресет не сделать.
как быть?
как быть?
Postby ilia2108 » 02 Sep 2014, 14:10
Warning active - это когда напоминание горит. Если нет Warning active, напоминания быть не должно.
