Поюзал неделю VAG-COM VCDS 12.12 HEX-USB+CAN есть вопросы
dsg
Postby dsg » 24 Jul 2014, 18:55
Всем доброго времени суток,приобрел у вас недавно девайс VAG-COM VCDS 12.12 HEX-USB+CAN и поюзав неделю появились кой-какие вопросы.
1) При диагностике a4b5 abc 2.6 номер блока 4а0907473т при 2500 об/мин. и более-отключается диагностика.То есть газанул 2500-показания зависли,если газанул и держишь более 2500 показания висят,потом выскакивает сообщение что нет связи с блоком.
2)При записи логов если выбираешь любые блоки измерений то все нормально,а если выбирать отдельные показания(не блоки по 4 показания) то лог конечно записывается,но программа diesel power не может открыть файл.С чем это связано?
3)При диагностике a4b5 abc 2.6 1996г.в. сканер не находит 46-блок комфорта,45-контроль салона,35-центр.замок, хотя в тачке есть центральный замок,штатная сигнаха. При закрытии двери с ключа-раздается "кряк" закрываются все двери и багажник,а при удержании ключа еще и стекла с люком.
При диагностике более свежих авто вроде вопросов нет,кроме пункта "2"
Спасибо за внимание. Жду любых ответов от гуру,желательно исчерпывающих.
Re: Поюзал неделю VAG-COM VCDS 12.12 HEX-USB+CAN есть вопрос
Postby ilia2108 » 30 Jul 2014, 14:29
Здравствуйте!
На вскидку - по первому и третьему вопросу - скорее всего проблемы электрические в машине. Могут быть вызваны любым нештатным оборудованием.
Но в любом случае 35 и 46 блоки одновременно не устанавливаются. Или один или другой. Некоторые блоки ЦЗ не диагностируются в случае заблокированных дверей кнопкой изнутри салона.
По второму вопросу - были проблемы до 12 версии с кириллицей, в 12 должно быть поправлено. Пришлите свой лог с описанием проблемы на support@avtoadapter.ru
