Помогите решить проблемку
Pumbo
Postby Pumbo » 18 Jul 2014, 20:49
Добрый вечер! Машина Passat B7 есть следующая ошибка:
Контроллер 65: Давление шин (J502) Описания: 3AA-907-273.clb
Номер детали SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Компонент:: RDKBERU30 H09 0010
Номер лицензии: 40000000021808
ASAM установки: EV_RDKBERU30 003012
ROD: EV_RDKBERU30_SE36.rod
VCID: 356B36A494F7D8B6775-8060
1 Ошибканайдена:
8398082 - Tire Pressure Sensor(s)
C111A 31 [009] - Нет сигнала
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 4
Как ее исправить?
Еще подскажите в 65 блоке в адаптации при загруженной машине и средней загрузки стоит одинаковое значение 255 так и должно быть или это неправильно?
Re: Помогите решить проблемку
Postby ilia2108 » 22 Jul 2014, 20:51
Датчики стоят в колёсах, у вас судя по всему их нет, отсюда и всё это.
Pumbo
Postby Pumbo » 23 Jul 2014, 19:04
Датчики вроде стоят вентили на колесах стоят металлические и на них серые колпачки. Вот в адаптации не понятно везде должно быть 255 или другие значения.
Да и почитав форумы понял что эта система если не видит датчики в колесах просто отключается. А у меня выдает ошибку и светится на приборке все время оранжевое колесо.
Postby ilia2108 » 24 Jul 2014, 09:41
А что это за значение о котором речь? Сорри, с ходу не очень понимаю.
Думаю значения могут не меняться, потому что датчиков всё-таки не видно.
Pumbo
Postby Pumbo » 24 Jul 2014, 19:09
В блоке 65 в разделе адаптация для частично загруженного и полностью загруженного режима стоит одинаковое значение 255 я вставил фотки чтоб понятно было
так же в разделе дополнительные измерения давления в каждом колесе вроде бы показывает вот фото
а на приборке не показывает значение
Postby ilia2108 » 30 Jul 2014, 14:25
Эти каналы показывают базовые значение давления, которое мозги должны воспринимать.
В данном случае они одинаковые - требования к загруженному авто и нет в данном случае одинаковы.
А по датчикам - возможно просто сели батарейки в них. Надо разбортировать колёса и менять их.
