Ваг Ком выдал мне такое:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Контроллер: 4B0 906 018 DH
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0002
Кодирование: 11501
Код Сервиса: WSC 05311
WVWZZZ3BZ3E401758 VWZ7Z0C7207229
1 Неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 3428
Кодирование: 04275
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B1 907 044 J
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
Кодирование: 17000
Кодов не найдено.
Адрес 15 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 909 605 B
Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0008
Кодирование: 12353
Кодов не найдено.
Контроллер: 3B0 920 847 D
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Кодирование: 21115
Код Сервиса: WSC 23078
1 Неисправности:
00476 - Блок управления топливного насоса-J538
49-00 - нет связи
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
5 Найдены неисправности:
49-00 - нет связи
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-10 - нет связи - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
Адрес 37 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 919 887 A
Компонент: Navigation BNO 0106
Кодирование: 00000
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
7 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Контроллер: 1J0 035 152 G
Компонент: Radio BNO 0106
Кодирование: 05407
Кодов не найдено.
Как это лечить, подскажите пожалуйста. Заранее огромное спасибо!
Блок комфорта?
Re: Блок комфорта?
Postby ilia2108 » 09 Jul 2014, 15:29
Смотрите что с блоком КАН шины, мозможно что-то с его подключением, возможно проблема в самом блоке.
Re: Блок комфорта?
Postby Fon MeL » 09 Jul 2014, 17:58
А где он установлен в А\М?Смотрите что с блоком КАН шины, мозможно что-то с его подключением, возможно проблема в самом блоке.
Re: Блок комфорта?
Postby ilia2108 » 11 Jul 2014, 01:26
Сорри, этого не подскажу, по эльзе лучше посмотреть.А где он установлен в А\М?
maksstranger
Re: Блок комфорта?
Postby maksstranger » 24 Jul 2014, 08:38
Если речь идет про Passat b5, то расположен он под полом с водительской стороны. И очень часто там бывает вода или просто сырость.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
