ни кто не сталкивался? октавия 2011 периодически не видит ключи,
в движении - падают стрелки, мигает подсветка приборки, загораються все индикаторы
почти во всех блоках висит ошибка:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - Нет сигнала/связи - Периодически - ЧЕК ВКЛ
а в самой приборке :
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер детали контроллера: 1Z0 920 803 K HW: 1Z0 920 803 K
Компонент и/или Версия: KOMBI H05 0405
Код ПО: 110800
Код СТО: WSC 01530 935 00200
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089 (SK35)
VCID: 3C7D2380B7DD09FE88B-8069
13 ошибок найдено:
12604672 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D)
U0055 00 [008] - Malfunction
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 104566 km
Дата: 2033.14.08
Время: 11:52:36
13637121 - Control Module for ABS Brakes
U1016 00 [008] - Implausible Message Received
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 7
Пробег:: 104493 km
Дата: 2033.14.07
Время: 18:40:46
12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D)
U0056 00 [008] - Performance
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 104566 km
Дата: 2033.14.08
Время: 11:52:29
12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 104563 km
Дата: 2033.14.08
Время: 11:49:37
12648704 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 139
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 102466 km
Дата: 2032.14.21
Время: 02:40:27
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 114
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 102464 km
Дата: 2032.14.21
Время: 02:38:06
12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 247
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 102463 km
Дата: 2032.14.21
Время: 02:37:04
13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 16
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 104562 km
Дата: 2033.14.08
Время: 11:47:47
12718592 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 115
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 102466 km
Дата: 2032.14.21
Время: 02:40:45
12666368 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 102463 km
Дата: 2032.14.21
Время: 02:37:04
12671232 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 93
Пробег:: 102463 km
Дата: 2032.14.21
Время: 02:37:04
13631488 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 92
Пробег:: 104492 km
Дата: 2033.14.07
Время: 18:40:00
или дело всё таки в Gateway ?
Октавия проблемы с приборкой
Re: Октавия проблемы с приборкой
Postby ilia2108 » 02 Jul 2014, 13:02
Ничего в авто не колхозили? Из-за этого может так быть.
Postby ilia2108 » 03 Jul 2014, 14:28
Разобрать надо, посмотреть соединения, может где-то что-то коротит. Может окисел есть. Я думаю в самой приборке проблема.
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
