VW Touareg NF (7P)
PadAle
VW Touareg NF (7P)
Postby PadAle » 29 Jun 2014, 12:36
давно пытаюсь найти где настраивается режим работы указателей поворота
(количество повторений сигнала поворота при нажатии переключателя не до конца)
нашел несколько разных инструкций, но для Touareg GP
1. Блок 09
2. Адаптация 10
3. Канал 1 или 2 поставить количество повторений (по умолчанию стоит 3)
4. Тест
5. Сохранить
На NF и 1 и 2 каналы не доступны.
Подскажите как это сделать на NF.
Re: VW Touareg NF (7P)
Postby ilia2108 » 30 Jun 2014, 01:15
Описания к блоку есть? Ищите канал с названием Lights: Comfort Turn Signals (Cycles)
PadAle
Postby PadAle » 30 Jun 2014, 19:53
Каналов с описаниями не так много и похожего нет
в канале Turn Signal Dimming стоит значение 9 (ввод возможен из диапазона от 0 до 9)
перебором посмотрел значения каналов с 00 по 65 (дальше смотреть не стал каналы не читаются)
на 16 и 17 каналах стояли значения 3
на 16 канале поменять на значение 5 не дает,
на 17 канале поменял значение на 5, но количество повторений не изменилось
оставил на 17 канале значение 5 до утра, вдруг примется настройка
Postby ilia2108 » 30 Jun 2014, 21:31
В слепую значения каналов лучше не менять. Пишут что 01 или 02 канал может за это отвечать. Там ничего похожего?
PadAle
Postby PadAle » 01 Jul 2014, 03:46
01 и 02 канал не читаются
PadAle
Postby PadAle » 01 Jul 2014, 09:28
не помогло
PadAle
Postby PadAle » 03 Jul 2014, 04:04
не помогло
Вернул настройку 17 канала обратно.
Ниже экран, как читаются 01 и 02 каналы
Код доступа 20113 я вводил и он был принят.
И ещё вопрос, а сколько всего каналов у этого контроллера?
Через ручной ввод дошел до 150 канала, некоторые каналы читаются,
но пока каналов со значением 3 больше не встречалось.
Postby ilia2108 » 03 Jul 2014, 14:25
У меня описания заканчиваются на 66 канале.
То что оно меняться должно, практически сомнений не возникает. Но может получится тольео с помощью VAS PC, если для VCDS не описано это.
Asup
Postby Asup » 14 Dec 2015, 18:23
если можно,продублирую тут
У меня RCD 550, после ТО у дилера, пропал аукс, не верная кодировка ГУ, но у меня нет описания 56 блока для RCD550,кто то может сделать фото экрана, какой бит какого байта отвечает за AUX? Вот моя кодировка 0000000004000000B0FD050200
Версия 11.11.2 (B),лейблы нет на этот блок.
Postby ilia2108 » 15 Dec 2015, 00:51
Ответил в первой теме.
