Проблема VCDS 12.12.0 HEX + CAN
Postby Zekz63 » 26 Jun 2014, 12:51
Проблема такова.Запускаю VCDS .Захожу в электронику двигателя затем в измерительные группы все отлично читает все каналы.Захожу в закрытую область затем в адаптацию и вот тут то как раз он и не читает ни одного канала.На всех каналах выдает ошибку.А как вы сами понимаете он и нужен мне как для внесения изменений.А без способности что то поменять это в принципе тот же бортовой компьютер.Автомобиль Audi A4 2.0TDI 2005 года.
Re: Проблема VCDS 12.12.0 HEX + CAN
Postby ilia2108 » 30 Jun 2014, 01:07
Что значит - заходите в закрытую область?
Что вообще планируете менять?
Postby Zekz63 » 30 Jun 2014, 05:19
Хочу изменить количество топлива при старте
Postby ilia2108 » 30 Jun 2014, 12:57
Это не получится, вам к чип-тюнерам с этим.
Postby Zekz63 » 30 Jun 2014, 13:09
Был одиннадцатый шнурок я им убавлял,но потерял шнурок.Сейчас VCDS 12.12.0 HEX + CAN и с ним эта проблема.В адаптации не читает ни один канал кроме 06 и по моему 50го.
Postby Zekz63 » 30 Jun 2014, 13:13
Есть еще китайский VAG 12.12.Он без подключения к авто проходит тест,а вот после подключения к авто ноутбук его не видит.
Postby ilia2108 » 30 Jun 2014, 21:48
Понял о чем речь. Нужен 05 канал, до этого нужно ввести логин, посмотрите он должен быть во всплывающей подсказке.
Postby Zekz63 » 01 Jul 2014, 06:35
Логин я ввожу,захожу в закрытую зону, а там все каналы кроме 06 и 50 выдают ошибку.
Postby ilia2108 » 02 Jul 2014, 12:59
Если логин принимается - странно. Наверное проблема в программе.
Postby Zekz63 » 03 Jul 2014, 06:54
С кабелем шел диск на нем 3 программы, во всех одна проблема?
