Здравствуйте.
У меня ауди А4 В8 08 г.в.
Не могу посмотреть уровень масла (в моторе) на бортовом компьютере. В меню KAR просто отсутствует этот пункт. У всех есть, у меня нет...
В принципе не сильно напрягает, т.к. есть возможность проверять масло щупом, но это нужно лезть под капот, а хочется из салона.
Вопрос, можно как-то активировать отображение уровня масла ваг-комом?
У меня MMI монохромный дисплей (красный).
Индикация уровня масла Ауди А4 В8
Re: Индикация уровня масла Ауди А4 В8
Postby ilia2108 » 20 Jun 2014, 15:35
Так вроде если ставится щуп, то отсутствует датчик.
Postby FKA » 21 Jun 2014, 11:07
Щуп я сам покупал, в место него стоит заглушка. Оставлять его там нельзя т.к. он там не помещается, ручка щупа мешает закрыть капот. На сколько я знаю, на всех ауди а4 В8 должен отображаться уровень масла на компьютере.
Postby ilia2108 » 24 Jun 2014, 12:22
Слышал что ставят или-или. Тем более там действительно нигде не включить это отображение - если есть датчик, должно показывать.
Postby FKA » 26 Jun 2014, 08:20
Короче я разобрался. Индикация уровня масла была выключена програмно.
Теперь в меню KAR стал отображаться пункт "Oil level".
Позже напишу, что нужно делать, мало ли кому понадобится.
Postby ilia2108 » 30 Jun 2014, 01:03
Было бы полезно нам, напишите плс!
Postby FKA » 07 Jul 2014, 09:52
Прошу прощения, что так долго не отвечал. Просто после того как я решил проблему с индикатором масла, возникла проблема с отображением настроек климат контроля. Помог мне товарищ с ауди-клуба, с такой же MMI. Я просто вбил кодировку его блока.
Почему я думал, что у меня должен быть электронный щуп? Потому, что у меня стояла заглушка вместо обычного щупа. НО я ошибался, а Вы ilia2108 были правы насчет того, что некоторые а4 В8 не оборудовались датчиком уровня масла. Буквально вчера увидел такую ауди с обычным щупом под капотом и без индикации на компьютере. Если узнал об этом раньше, то наверное не стал бы заморачиваться.
Короче, что нужно сделать:
Всё ниже перечисленное для Mmi Basic Plus (монохромный/красный дисплей)
1. Заходим в блок "07-Система MMI"
2. Далее "Кодирование-07" (длинного кодирования в 07 блоке, для Mmi Basic Plus нет)
3. Записываем кодировку своего блока (чтобы в случае чего можно было её вернуть)
4. В поле "Кодировка" вбиваем 0164002
5. Сохранить
6. Ок
До этого у меня была кодировка 0144001 (работает климат, но не отображает масло), потом 0124001 (масло показывает, а климат нет).
Щас всё отображается.
5. Сохранить
6. Ок
Postby ilia2108 » 08 Jul 2014, 12:42
Огромное спасибо! Надеюсь пригодится людям!
