Help Audi a2
Help Audi a2
Postby Игорь511 » 01 May 2014, 19:06
Добрый день ! помоги как адаптировать дроссельную заслонку , и не могу адаптировать обо брелка (кнопки !,батарейки новые ) пробовал как пишут не получается ! и можно через ваг ком узнать код штатной магнитолы ?
Re: Help Audi a2
Postby ilia2108 » 02 May 2014, 17:48
Адаптация дросселя:
Ключи:
Код магнитолы не узнать.Включите зажигание, не заводите двигатель и не трогайте педаль газа.
Зайдите в 01-Двигатель - Базовые установки-04 - Группа 60
В верхней части экрана будет надпить "Basic Settings: OFF"
Запустите адаптацию (Вкл/Выкл)
Надпись изменится на "Basic Settings: ON", напишет ADP RUN
Начнут изменяться значения
Надпись поменяется на ADP OK
Выйдете из контроллера.
Ключи:
В блоке 46 - Блок комфорта или 35 - Центрльный замок
Адаптация - 10
Re: Help Audi a2
Postby Игорь511 » 05 May 2014, 14:51
Большое спасибо за помощь ! но либо что то я не так делаю, либо а2 это огромный эксклюзив во всём 1- захожу в 01-двигатель Базовые установки-04 Группа 60 пишет ерор - Приплыли! 2- захожу 35 Центральный замок ( нет связи с блоком ) ладно идём в блок 46 Блок комфорта канал 01 ерор 21 канал всё делаю как написано но кнопки так и не работают , возникает вопрос либо что то не так делается в а2 либо что то с брелками , как проверить работоспособность брелков ?Адаптация дросселя:Код магнитолы не узнать.Включите зажигание, не заводите двигатель и не трогайте педаль газа.
Ключи:
Адаптация - 10
Re: Help Audi a2
Postby ilia2108 » 10 May 2014, 16:07
У вас китайский адаптер и программа? Возможно дело в этом.. Не знаю способа, как по другому адаптировать дроссель, с самых старых авто именно так процедура выглядит. Группа 60 для электронной педали газа и 98 для тросиковой.
Проверить работоспособность брелков можно в измерениях в блоке комфорта есть опеределенный канал, при нажатии на ключ в котором показывается некое значение для этого ключа. Найти этот канал можно поочередно листая и пробуя заведомо рабочим ключом.
Re: Help Audi a2
Postby ilia2108 » 06 Jun 2014, 00:01
Сделайте автоскан и вылоижите его сюда плиз, посмотрим.
Re: Help Audi a2
Postby ilia2108 » 17 Jun 2014, 12:53
Полный автоскан автомобиля.
Re: Help Audi a2
Postby vints » 22 Oct 2014, 00:27
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!Игорь,после входа в 46-й канал,выберите "адаптация",канал 00 значение 0 ,сохранить,затем 21-й канал,значение 0001,тест и нажать на любую кнопку 1-го брелка и посмотрите изменения во втором окошке, должно быть "опознан",далее вводим 0002 и так-же для второго брелка.Зажигание не выключать.0001 и 0002 это ячейки памяти блока комфорта куда прописаны ключи.Далее запомнить и выход.Как-то тактолько если так
