Здравствуйте.
Программа 12.12, авто - a4 allroad 2012, пытаюсь изменить настройки в блоке 56 - Радио (доустановил усилитель Bang&Olufsen), в результате получаю сообщение:
"Похоже, что контроллер не инициализирован;
могут потребоваться корректные коды сервиса/поставщика/оборудования
Нажмите [Да] чтобы подставить стандартные значения..."
Нажатие кнопки Да ни к чему не приводит. Есть ли выход из этой ситуации?
Вообще в длинном кодировании по этому блоку нет подсказок, расшифровок. Может, есть обновления с этой информацией?
На ауди клабе много сообщений встречал, в которых народ пишет, что меняли кодировки этого блока (56).
Контроллер не инициализирован - что делать?
Re: Контроллер не инициализирован - что делать?
Postby ilia2108 » 16 Apr 2014, 09:25
Посмотрите коды в любом блоке авто, в котором они прописаны и вбейте их в настройки программы.
Postby LVN72 » 16 Apr 2014, 13:19
Илья, спасибо.
Сообщение про контроллер больше нет.
Но, пробую вот эту штуку сделать:
Изменять настройки своей стандартной системы на Ваng&Оlufsеn, для тех, у кого есть усилитель (возможно, не имеет эффекта).
[56 - Радио]
[Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 0-2 - Изменить на 03
Получаю сообщение:
Кодирование прервано
Ошибка 31: запрос вне нормы
И никакие новые значения не получается записать.
[56 - Радио]
Получаю сообщение:
Postby ilia2108 » 17 Apr 2014, 13:20
Видимо, конкретный блок этого не поддерживает.
Postby dimon A4 » 06 Oct 2014, 13:23
Поясните, пожалуйста, подробнее, про какой код идёт речь и куда вбить его.Посмотрите коды в любом блоке авто, в котором они прописаны и вбейте их в настройки программы.
Шнурок 12.12.0. Две Октавии А7. В той, что 2014 модельного года кодировки и активация проходят. В 2015-м модельном не даёт делать со словами "Похоже, что контроллер не инициализирован..."
Спасибо заранее, извините за неграмотность)
Октавия А7
Postby ilia2108 » 07 Oct 2014, 10:01
При изменении, например, кодировок если контроллер не инициализирован, появляется окошко с кодом сервиса, импортера и оборуд. Программа предлагает поставить 12345. Можно сделать так, но принципиально это не правильно.Поясните, пожалуйста, подробнее, про какой код идёт речь и куда вбить его.
Лучше подсмотреть их в любом инициализированном контроллере.
И подставить в программу
Postby dimon A4 » 07 Oct 2014, 10:48
Спасибо за подробный ответ! Шнурок у меня будет только в субботу. Попробую поискать в других контроллерах эти цифры.
Но точно помню, что в окнах "код сервиса" и "импортер" цифры были, а в "оборуд. #" стояли нули и окошко было активно для ввода.
Октавия А7
Postby dimon A4 » 02 Nov 2014, 15:47
Кодировка прошла успешно! Спасибо!
Ещё вопрос:
Нашёл в блоке 10 (ассистент парковки) значения -
код сервиса 73430, импортер 790, оборудование # 00063
Первые 2 совпадают с 09 (центральная электроника), поэтому значение 00063 и первые два вставил в настройки пользователя, сохранил.
Но в блоках 01 (двигатель), 02 (АКПП) значение импортер было 031. Теперь высвечивает то, что я вбил в настройках пользователя, т.е. импортер 790.
Вопрос: было 031 в двигателе, стало 790 - как в блоке 09. Это ни к чему не приведёт плохому? В настройках пользователя теперь уже не могу сбросить значения на 00000. Надо ли что-то сделать?
Ещё вопрос:
Октавия А7
Postby ilia2108 » 02 Nov 2014, 22:48
Нет, ни к чему плохому это не приведёт.
Чтобы в программе стали снова ноли, найдите в папке с установленной программой файл VCDS.CFG и удалите его.
Postby dimon A4 » 03 Nov 2014, 00:39
Спасибо) Файл удалил, всё обнулил. Ноутбук не мой, не хочется оставлять свои следы, чтобы в дальнейшем обвиняли в неправильной работе программы!Нет, ни к чему плохому это не приведёт.
Октавия А7
