снятие блокировки коробки или как прописать вин в коробку
---Daemon---
Postby ---Daemon--- » 14 Apr 2014, 20:17
Добрый день! После замены мехатрона Ауди а8 2004 на блок с авто 7 года иммо блокирует акпп, как можно прописать вин авто в акпп?
Re: снятие блокировки коробки или как прописать вин в коробк
Postby ilia2108 » 17 Apr 2014, 13:41
Какую ошибку выдаёт?
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
Звонить +79152328967 Александр, по Москве и области возможно снятие защиты компонентов с онлайн дилерским доступом и выездом.
Актуально при замене мехатроника, либо коробки в сборе. Касается и АКПП и вариаторов Multitronic.
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
---Daemon---
Postby ---Daemon--- » 17 Apr 2014, 19:34
Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl
Part No SW: 4E1 910 156 T HW: 09E 927 156 B
Component: AG6 09E 6,0 MPI RdW 0010
Revision: --H01--- Serial number: 0117957
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346CABBA57EC79B8F5D
1 Fault Found
005889 - Transmission Control Unit
P1701 - 000 - Locked
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 64398 km
Time Indication: 0
Date: 2003.10.08
Time: 00:07:12
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
RPM: 608 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 29.0
Temperature: 72.0°C
T.B. Angle: 0.0°
по иммо к сожалению не сохранил, авто не рядом, а смысл ошибки был в том, что акпп заблокированаа из-за неверного vin номера, на сколько знаю с 2006 года акпп пошли с защитой по вину и в мехатрон необходимо прописывать вин автомобиля, соответствующий остальным блокам
Coding: 0000001
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 64398 km
Time Indication: 0
Date: 2003.10.08
Time: 00:07:12
Freeze Frame:
RPM: 640 /min
RPM: 608 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 29.0
Temperature: 72.0°C
T.B. Angle: 0.0°
---Daemon---
Postby ---Daemon--- » 18 Apr 2014, 19:15
Проблему решили установкой родного мехатрона с гидроблоком, предварительно вскрыв и хорошо прорыв. Вроде все успешно, по крайней мере на задней буква нет, 5 и 6 пока не проверили
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Yandex and 9 guests
