Не хочет работать VAG11-11
Postby Zekz63 » 12 Apr 2014, 16:27
Если я правильно понял слетела прошивка.определяется как FFFFFFF.После правки Vid и Pid драйвера ставятся но MProg его не видит,как быть? И еще имеется китайский VAG 12.12.0 но VCDS к нему только английский.Как его русифицировать?
Re: Не хочет работать VAG11-11
Postby ilia2108 » 16 Apr 2014, 10:57
Обычно в такой ситуации он начинает видеться MProg-ом, удаленно не установим причину. Если прошивка адаптера возможна, то стоимость 1000 р. и надо подвозить его нам физически.Если я правильно понял слетела прошивка.определяется как FFFFFFF.После правки Vid и Pid драйвера ставятся но MProg его не видит,как быть? И еще имеется китайский VAG 12.12.0 но VCDS к нему только английский.Как его русифицировать?
Использование ПО, отличного от комплектного может убить ваш шнурок.
