Passat B6. Ошибка в блоке 44 - ассистент рулевого управления
maxsquit
Postby maxsquit » 11 Apr 2014, 06:08
Всем доброго времени суток!
Как начинающий владелец VCDS VAG-COM взялся за авто. Сразу предыстория: хозяину поменяли рулевую рейку. Меняли без его присутствия, да и он не разбирается особо в ВИНах, номерах деталей и т.д. В общем, по его рассказам рейка оказалась малость не та, потому как один из разъёмов пришлось колхозить, чтоб он подошёл к рейке. После этого стандартные ошибки появились 00778 - не адаптирован датчик G85 (конкретно 005 ошибка). Всё как советовали сделали, ESP потухла, в программе "датчик в норме, адаптирован". А руль так и светится жёлтым. В 44 блоке ошибка 00778 (008) - некорректный сигнал. Так вот, вопрос, каким образом VCDS определяет при подключении, какие блоки установлены в авто? Могло произойти так, что новая рейка совместима с системой помощи парковки и блок 44 появился в списке, хотя на самом деле его нет (или блок читает показания не с того датчика). Потому как после замены рейки VCDS обнаружил парковочный блок, хотя датчиков вообще нет. Отключил его.
Re: Passat B6. Ошибка в блоке 44 - ассистент рулевого управл
Postby ilia2108 » 11 Apr 2014, 11:00
Некорректный сигнал - это не совпадает то что дает датчик и то что хочет увидеть блок. Не исправить никак, только менять датчик.
maxsquit
Postby maxsquit » 11 Apr 2014, 13:33
Так ведь ABS и ESP видят датчик, адаптируются по нему и все ровно работает. В группах G85 в норме, адаптирован и инициализирован. Я подозреваю, что блока 44 вообще не должно быть в этой модели. Я как понял этот блок - это помощник парралельной парковки. Жаль, не глядел авто до замены рейки. Сейчас жду расшифровки VINа.
Пришел отчет по авто. Не было с завода ассистента парковки! Значит машина его увидела из-за новой рейки, которая поддерживает эту функцию, полагаю...
Postby ilia2108 » 16 Apr 2014, 09:49
44 контроллер это усилитель.
maxsquit
Postby maxsquit » 16 Apr 2014, 20:13
Илья, а ты ведь прав. Щас полазил по и-нету: так и есть 44 блок - это усилитель. Тогда ещё вопросы:
1) а может быть так, что рейка поколением новее и она не понимает сигнал с родного датчика авто?
2) а нужно было прописать в Gateway, что рейка другая (другого поколения)?
3) и глупый вопрос - сам ЭБУ усилителя руля стоит в рейке?
Я пока для спокойствия клиента выключил 44 блок в списке шлюза, чтоб лампочка не мозолила глаза. К тому же в показаниях 44 блока, не помню в какой группе, при поворотах руля показания стоят на 0 градусов. Так понимаю поэтому и руль малость тяжелее стал...
Хозяин должен показать номер старой и новой рейки, чтоб узнать что это за рейки конкретно.
P.S. Еще прочитал, что при замене поколений реек, надо синхронизировать датчик положения руля и датчик, что стоит в самой рейке через адаптации. Подскажите, господа, КАК?
Postby ilia2108 » 17 Apr 2014, 14:16
Да, я думаю в этом и проблема.
Нет, должна быть совместимость блок управления - датчики.
Да.
Не слышал такого, не в курсе.
maxsquit
Postby maxsquit » 17 Apr 2014, 17:04
Благодарю, Илья! Поискал ещё на форумах. Нашёл ещё несколько способов попробовать адаптировать датчик в 44 блоке. Опробуем.
Кстати, код кодирования (ну к примеру 40168) подходит для всех блоков конкретного авто? Или для определённых действий в различных блоках нужно искать свои коды? Илья, я так понял из веток форума, что ты смотришь и коды и лейблы в ELSA?
Postby ilia2108 » 20 Apr 2014, 00:18
Нет, этот логин только для этого блока.
Логинов для большого количества блоков, к сожалению, мы не знаем и не имеем возможности вычитать/раздобыть.
