Прошу помощи
Дмитрий1980г
Прошу помощи
Postby Дмитрий1980г » 27 Mar 2014, 22:20
VWb5.5 1.9 AVB заводится и сразу глохнет на панели мигает значек иммобилайзера Ваг показал ошибки VIN: WVWZZZ3BZ2E054527 Пробег:: 227850km/141579miles
Контроллер 01: Двигатель Описания: 038-906-019-AVB.clb
Номер детали: 038 906 019 EJ
Компонент:: 1,9l R4 EDC 0000SG 1369
Кодировка: 00002
Код сервиса:: WSC 05314
VCID: 63CFB8FCF1E31606E91-4B18
WVWZZZ3BZ2E054527 VWZ7Z0A3768427
5 ошибок найдено:
18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
P1654 - 35-00 -
17664 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
P1256 - 35-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 - 35-00 - недостоверный сигнал
18017 - Сработала система отключения при ударе
P1609 - 35-00 -
P1570 - 35-00 -
Готовность: 0 0 X X X
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4B0-614-517.clb
Номер детали: 4B0 614 517 G
Компонент:: ABS/ESP front 1328
Кодировка: 04255
Код сервиса:: WSC 05311
VCID: 254BE6E4BF57A836C75-515A
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 6Q0-909-605-VW5.clb
Номер детали: 1C0 909 605 B
Компонент:: 0A AIRBAG VW51 04 01
Кодировка: 12353
VCID: 234FF8FCB1635606A91-4B18
8 ошибок найдено:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
01226 - Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя
35-00 - -
00595 - Сохранены данные об ударе
35-00 - -
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-00 - значение сопротивления слишком велико
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
33-10 - значение сопротивления слишком мало - Периодически
32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx5-17.clb
Номер детали: 3B0 920 806 A
Компонент:: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Кодировка: 05115
Код сервиса:: WSC 11111
VCID: 1F47F40C9D0B72E68D9-513C
3 ошибок найдено:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
01176 - Ключ
65-10 - нет доступа - Периодически
01176 - Ключ
07-00 - слишком низкий уровень сигнала
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-19.clb
Номер детали: 6N0 909 901
Компонент:: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F0E547B0B0153D9EE43-513C
1 Ошибка найдена:
49-10 - нет связи - Периодически
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 1C0-959-799.clb
Номер детали: 1C0 959 799 A
Компонент:: 0Y Komfortgerбt HLO 0003
Кодировка: 00067
VCID: 356B36A40FF7D8B6775-4B18
Подсистема 1 - Номер детали: 1C1959801
Компонент:: 0Y Tхrsteuer.FS KLO 0003
Подсистема 2 - Номер детали: 1C1959802
Компонент:: 0Y Tхrsteuer.BF KLO 0002
12 ошибок найдено:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Периодически
00952 - Сигнал: дверь водителя открыта
28-00 - короткое замыкание на плюс
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Периодически
00954 - Реле блокировки стартера-J433
01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
35-00 - -
01331 - Блок управления двери водителя-J386
00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01359 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Периодически
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
27-00 - недостоверный сигнал
Не ругайте сильно новичка. Спасибо. Вся надежда на форум.
Александр Юрьев
Re: Прошу помощи
Postby Александр Юрьев » 03 Apr 2014, 17:22
сначала нужно сбросить все существующие ошибки, и затем еще раз провести сканирование на наличие ошибок, те, которые появятся заново, на них и нужно обращать внимание.
проверь напряжение бортовой сети, похоже на то, что когда подушки стрельнули, оно сильно было подсажено.
проверь пиропатрон АКБ, обычно если срабатывают подушки, пиропатрон АКБ снимает питание с бортовой сети, т.е. стартер крутить будет, а заводиться не будет. ну, а дальше смотри все по ошибкам, смотри состояние проводки в местах повреждения кузова. ;)
датчик угла поворота руля нужно просто адаптировать, после сброса ошибок.
RS-Dron
Re: Прошу помощи
Postby RS-Dron » 17 May 2014, 10:02
Подскажите, плз, на новой машине (passat cc) после теста выдало ошибку "131584 - Motor for Rear Window Regulator
B11EE 54 [008] - Не произведены базовые установки"
Что делать? Провести адаптацию по группе 001?
И ещё, при движении в ночное время выскочила ошибка датчика давления в шинах, хотя по визуальному осмотру проколов нет. Что это может быть? (Контроллер ABS/ESP "02214 - Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах
002 - Превышен нижний предел - Периодически")
Re: Прошу помощи
Postby ilia2108 » 22 May 2014, 23:49
По шинам - думаю всё нормально, если будет постоянно вылезать - будет проблема.
Окно можно адаптировать вручную через кнопку управления. Нужно несколько раз опустить-поднять окно удерживая кнопку, оно само адаптируется.
