Доброго времени суток!
Недавно приобрел сей девайс для своей ауди А6С6 двигатель CAGB.
Проблема заключается вот в чем:
Заходим в "Выбор контроллеров" - "Двигатель - [1]", а кнопка "Измерения" является неактивной.
Как быть?
Проблемы с VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0
mafiozya1990
Re: Проблемы с VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0
Postby ilia2108 » 27 Mar 2014, 15:32
Используйте кнопку Новый тип измерений.
mafiozya1990
Postby mafiozya1990 » 27 Mar 2014, 18:34
Большое спасибо, попробую)
mafiozya1990
Postby mafiozya1990 » 27 Mar 2014, 22:54
Возник еще 1 вопрос.
Как войти в группы 1,13,14 в контроллере "Двигатель-[1]" ?
(не ругайте сильно, т.к с ваг-комом знаком 3 дня).
Postby ilia2108 » 03 Apr 2014, 21:14
Это группы как раз в той кнопке Измерения, которой у вас нет. Каналы можно найти не по номеру, а по названию в Новом типе измерений.Возник еще 1 вопрос.
mafiozya1990
Postby mafiozya1990 » 14 Apr 2014, 19:50
Приветствую!Подскажите пожалуйста как через "Новый тип измерений" оценить состояние форсунок, их распылителей(ауди а6с6 2009 дизель 2.0 TDI CAGB), какие параметры нужно сравнить.
В старом режиме "ИЗМЕРЕНИЯ" нужно было выбирать 1,13,14,72-77(для 6-ти цилиндр. двигателей) группы.
Postby andree » 14 Apr 2014, 22:24
Приветствую! Подскажите хотел проверить надув. зашел в >мотор ccwa edc17> выбираем Basic Settings далее Turbocharge test>Go Начинает мигать спиралька ничего не происходит. Что сделал не так?
Postby ilia2108 » 16 Apr 2014, 11:03
Есть определенный набор параметров, который позволяет объевтивно оценить состояние форсунок, их распылителей. Все ёэти параметры, конечно, отображаются в Новом типе измерений. Но какие конкретно - лучше обратиться к специалистам по дизельным двигателям. В разных случаях разные показатели позволяют сделать подобную оценку.Приветствую!Подскажите пожалуйста как через "Новый тип измерений" оценить состояние форсунок, их распылителей(ауди а6с6 2009 дизель 2.0 TDI CAGB), какие параметры нужно сравнить.
PRazdnikSKL
Postby PRazdnikSKL » 21 Apr 2014, 19:20
Помогите изменить количество оборотов на холостом ходу. Описанные методы в теме двигатель не помогают. у меня совершенно другие значения
Audi a6 с7
Audi a6 с7
Postby ilia2108 » 27 Apr 2014, 21:28
Практически наверняка это не сделать без логина к эбу. Если посказка его не выдаёт - значит он не известен пока разработчикам.Помогите изменить количество оборотов на холостом ходу. Описанные методы в теме двигатель не помогают. у меня совершенно другие значения
Audi a6 с7
