А в чем разница этих двух шнурков? Что позволяет делать один чего не может другой?
Спасибо.
VCDS HEX-CAN vs VAG K+CAN Commander
Re: VCDS HEX-CAN vs VAG K+CAN Commander
Postby ilia2108 » 25 Feb 2014, 19:47
Возможности расписаны на страницах продуктов:
http://avtoadapter.ru/index.php?page=sh ... &Itemid=35
Если коротко резюмировать, то для бытовых нужд диагностики нужен VCDS. А Коммандер вообще не советую брать без соответствующих знаний. Очень много можно им напортачить.
Postby fralik » 27 Feb 2014, 16:03
Спасибо. Вопрос как раз возник после просмотра этих ссылок. Получается Коммандер является расширенной версией VCDS..
А у них есть какие-то конструктивные отличия (распайка, например) или все дело в разном софте?
Postby ilia2108 » 28 Feb 2014, 12:16
Нет, Коммандер не является расширенным VCDS, т.к. он очень ограниченно может диагностировать. Разница именно в железе адаптера, заставить работать Коммандер с VCDS нельзя.
