Перемудрил с HEX CAN VAG 11.11/ПОМОГИТЕ!!!(Scoda-Octavia A5)
buff471
Postby buff471 » 21 Feb 2014, 19:12
После неудачного считывания поиска неисправностей по марке авто(Scoda-Octavia II) программа зависла,одновременно было подключение к Инету.Неудачный выход из программы оставил на приборке вместо километража-teA807,не включается свет в салоне(нет реакции на нажатие кнопок подсветки на плафоне и открывание дверей+пропало закрытие центрального замка с брелка,и садясь в машину,автоматом стали блокироваться двери.Шнур покупал для себя,для диагностики,до подключения всё работало и не было проблем.Вот нашёл себе на ровном месте.Цифра 807 на приборке крутит километраж,уже 813,а буквы te так и стоят перед 813.Программа VSDC 11.11.2(английская)Что делать?
Re: Перемудрил с HEX CAN VAG 11.11/ПОМОГИТЕ!!!(Scoda-Octavia
Postby ilia2108 » 23 Feb 2014, 12:25
Однозначно не могу ответить, думаю самостоятельно починить не получится. Во-первых, не подключать больше этот шнур, а лучше выкинуть его. Судя по всему, проблемы в блоках приборки, блоке комфорта и центрального замка. Если последние два можно просто перекодировать обратно, то вот к приборке наверное надо искать еепром и перезаливать её туда - только откуда её брать не понятно, нужно из аналогичной панели вычитывать.
buff471
Postby buff471 » 23 Feb 2014, 18:45
Можно закрыть тему,т.к.я просто активировал режим транспортировки(на приборке было tr,а не te).Благополучным подключением этого же шнура,вошёл а Aplication,нажал на окошко с дезактивацией этого режима и всё заработало.Спасибо.
Postby ilia2108 » 25 Feb 2014, 19:43
Так - другое дело. А при неудачном изменении еепромки как раз появляются неведомые символы на приборке.
Поздравляю с удачным решением! :)
