Серьезная неисправность ГОЛЬФ 5 !!!
Alex-zx
Postby Alex-zx » 26 Jan 2014, 13:19
Здравствуйте Аvtoadapter.ru!
Столкнулся с проблемой двигатель не заводится, загорелись индикаторы ABS,CHECK,мигание стояночного тормоза, не работает кнопка ASR, бензонасос и тд.
Купив VAG у Дениса сделан авто-скан авто Гольф 5.
Тип авто: 1K0
Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
Пробег:: 48070km/29869miles
01-Двигатель -- Статус: Недоступно 1100
03-ABS/ESP -- Статус: Недоступно 1100
04-Руль (угол пов.) -- Статус: Недоступно 1100
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Недоступно 1100
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: Неисправность 0010
44-Ассист.рулевого -- Статус: Недоступно 1100
46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель
Недоступно
Контроллер 03: ABS/ESP
Недоступно
Я был в шоке !!! :shock:
Разбирались с диагностами недели три.... Звоню в Аvtoadapter.ru чтобы заказать кабель "...Tacho", поднимает трубку ОЛЕГ и с сочувствием дает консультацию, что делать!?
......Автомобиль завелся!!! :)
Автоскан показал:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
Mileage: 48070km/29869miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 GG
Component: SIMOS71 1.6l 2V 1025
Revision: --H04--- Serial number: VWXBZ0H0773636
Coding: 0004071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 6AD1D5D845C9474E2A7-803F
1 Fault Found:
28793 - No Communication with ABS Brake Control Module
U0121 - 009 -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0000
RPM: 0 /min
Bin. Bits: 00000001
Hex Value: 0x0000
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DDBDEC4742750764F5-8038
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication
End ---------------------------------------------------------------------
Теперь проблема с ABS ошибка U0121 - 009 -с подключенным разъемом или нет, и со всеми вытекающими. VAG пишет при входе в контроллер "нет доступа".
В заключении хочу выразить благодарность команде профессионалов Аvtoadapter.ru, в частности ОЛЕГУ 8-) , за аналитический склад ума и профессиональную подготовку. СПАСИБО!!!
С Уважением Андрей!
Re: Серьезная неисправность ГОЛЬФ 5 !!!
Postby ilia2108 » 29 Jan 2014, 21:25
Похоже на то, что умер блок АБС.
Alex-zx
Postby Alex-zx » 31 Jan 2014, 07:45
Илья, Вы (команда AVTOадаптер.RU) как всегда совершенно правы !!! Снял блок ABS, открыл крышку эл. управления блока и увидел прогоревшую микросхему. Купил один в один (только*I?68H32C94*разные) попробую поставить, но я не знаю нужно ли его адаптировать и как адаптировать? или просто удалить ошибки из всех блоков?
Спасибо!
Postby ilia2108 » 31 Jan 2014, 13:14
Только кодировку перенести. Плюс, если будут какие-то ошибки по адаптациям, провести их.
Alex-zx
Postby Alex-zx » 31 Jan 2014, 13:57
Большое спасибо!
Кодировку родного блока прочитать невозможно!!!
Извините! Не поможете разобраться. Автомобиль гольф 5 2008. МКП 5 Поменял СГОРЕВШИЙ блок управления АВС на такой же, c кодированием ни разу ни сталкивался и не знаю что из чего складывается VAG пишет ошибки:
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-907-379-MK70.clb
Номер детали контроллера: 1K0 907 379 P
Компонент и/или Версия: ASR FRONT MK70 0105
Код ПО: 0017106
Код СТО: WSC 35110 377 00155
VCID: 3F87548C6E669D1
2 ошибок найдено:
003 - Механическая неисправность
008 - Некорректный сигнал
Заранее огромное спасибо!!!!
Alex-zx
Postby Alex-zx » 01 Feb 2014, 10:04
Уважаемые, команда AVTOадаптер.RU :ugeek: !!! Это мой первый опыт в диагностике автомобиля. Больное спасибо за поддержку всей команде AVTOадаптер.RU !!! Мы справились с задачей поставленную мной, а значит не зря потрачено время, много интересного я для себя узнал. Блок ABS 1K0 907 379 P довольно редкий, кодировки 0017106 и 0017025 вдруг кому приходиться! До встречи!!! :D
vizavi
Postby vizavi » 23 Feb 2015, 01:05
После неудачной прокачки тормозов с работающим двигателем и без перестал работать спидометр, горят жёлтые чек энжин, эл.усилитель руля, АБС и мигает красная тормозов... Питание по трём линиям на разъём АБС приходит, а VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS связаться с АБС не может. Прилагаю лог - прошу помочь разобраться, что это значит VIN: WVWZZZ1KZ7W244217 Пробег:: 119520km/74266miles
00-Датчик угла пов.руля -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06A-906-033-BGU.clb
Номер детали: 06A 906 033 EM
Компонент:: SIMOS71 1.6l 2V 9428
Ревизия: --H03--- Номер лицензии: VWZ7Z0G8087588
Кодировка: 0000071
Код сервиса:: WSC 00223 935 999999
VCID: 6ED9D9C87921AB6E76F-803B
1 Ошибка найдена:
28793 - Блок управления ABS
U0121 - 009 - нет связи - ЧЕК ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Масс.расх/ Rev.: 0.0 mg/str
Биты: 00000001
Прогр.знач-е: 0x0000
Готовность: 0110 1101
Недоступно
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 1K0-820-047.clb
Номер детали SW: 1K0 820 047 GA HW: 1K0 820 047 GA
Компонент:: Climatic PQ35 141 0909
Ревизия: 00141027 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 69D3AAD440CF4C5623D-803C
1 Ошибка найдена:
01316 - Блок управления тормозов
004 - Нет сигнала/связи
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-M.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AD HW: 3C0 937 049 AD
Компонент:: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Номер лицензии: 00000004823149
Кодировка: 008F8F2700041500471400001400000000097B075C0001
Код сервиса:: WSC 01287 785 00200
VCID: 6BDFD0DC4A335E46511-803E
Подсистема 1 - Номер детали: 1K1 955 119 E Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 220307 020 0501
Кодировка: 00038805
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 1K0-909-605.clb
Номер детали SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Компонент:: 39 AIRBAG VW8 020 2300
Ревизия: 05020000 Номер лицензии: 0038PD14GKDH
Кодировка: 0013113
Код сервиса:: WSC 01269 785 00200
VCID: 3D7B2E8464C700F6BF5-8068
Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332MSME17391B36C
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342MSME180D1F37K
Подсистема 3 - Номер лицензии: 6352QSME233C2D11E
Подсистема 4 - Номер лицензии: 6362QSME2121505B5
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль Описания: 1K0-953-549-MY8.clb
Номер детали SW: 1K0 953 549 BB HW: 1K0 953 549 BB
Компонент:: Lenksдulenmodul 036 0070
Кодировка: 0000002
Код сервиса:: WSC 01279 785 00200
VCID: 73EFC8BC12038686991-8026
Ошибок не найдено.Контроллер 17: Панель приборов Описания: 1K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 1K0 920 853 P HW: 1K0 920 853 P
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Ревизия: V0003000 Номер лицензии: VWZ7Z0G8087588
Кодировка: 0005103
Код сервиса:: WSC 00223 935 13743
VCID: 37773CAC46FB2AA6659-8062
1 Ошибка найдена:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 119525 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 18:37:50
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 1K0-907-530.clb
Номер детали SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H04 0021
Ревизия: H04 02 Номер лицензии: 220307F2000373
Кодировка: 3D3F030007000002
VCID: 2F6704CCBEABE2663D9-807A
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 119525 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:37:51
VW Golf 5 1,6 MT BSE 2007
Postby ilia2108 » 25 Feb 2015, 13:01
Нет связи с блоком. Начните проверку с предохранителей, потом проводку, сам блок..
vizavi
Postby vizavi » 27 Feb 2015, 19:40
Всё работало, пока не поменял передние колодки и диски, а прокачивать пришлось потому, что завоздушились цилиндры... Предохранители живые, колёсные датчики тоже звонятся все 4. Неужели блок АБС может сдохнуть от прокачки с работающим двигателем или так просто совпало?
Postby ilia2108 » 02 Mar 2015, 13:51
Так и надо прокачивать с работающим.
Не думаю что это может быть вызвано прокачкой.
