Как-то не было возможности постоянно работать с BMW, однако недавнее обновление автопарка на E91 (BMW 320xd 2009 года) позволило хорошенько изучить вопрос.
Что уже сделано:
- установлена INPA (я использую 5.0.6, хотя 5.0.1 и 5.0.2 из нашего пакета отлично работают также)
- установлены инструменты для кодирования (NCSExper)
- установлены инструменты для программирования блоков (WinKFP)
- установлены свежие базы данных (SP-Daten 2.51.2) - это файлы обновлений, актуальные прошивки и пр.
- установлена Tool32 для прямого доступа к блокам
Ну и многое из этого освоено.
Основное:
Сама INPA - это программа для диагностики, проведения адаптаций, вычитывания информации из блоков. Это то, что наименее опасно к использованию новичкам. Тут можно позалезать в блоки, считать-стереть ошибки, провести какие-нибудь адаптации.
Сложнее, но не прям совсем опасно - кодирование блоков (NCSExper). В кодировках сохраняется информация о комплектации автомобиля и настройках блоков. Скажем, при помощи изменения кодировки можно сделать, например, вывод моментального расхода и скорости по GPS на приборную панель. Отключить сигнал о непристегнутых ремнях, в общем, настройки.
Ну и совсем опасно для новичков - это программирование (прошивки, обновления) блоков. Программное обеспечение меняется периодически, а вот корректно прошить каждый блок может не получиться из-за человеческого фактора (не знаешь процедуры: должен быть включен или выключен двигатель и пр.), из-за не полностью рабочего оборудования ("китайские" шнуры), из-за несоответствия прошивок.
К этой теме мы еще будем возвращаться и собирать опыт, которого, как оказалось, крайне мало.
Есть пользователи K+DCAN адаптеров наших ? (+)
Postby LittleTOXA » 24 Jan 2014, 01:35
Re: Есть пользователи K+DCAN адаптеров наших ? (+)
Postby николаич » 26 Feb 2014, 16:20
Да Антоха есть такие счастливчики! Жду тебя не дождусь что-бы узнать где программу брать и как внедрять в компьютер. Диск что пришёл с адаптером глюканутый. Архив есть, а распаковать не даёт. Только нажимаешь извлечь или копировать диск становится как в землю вбитый и комп тупо висит. Проверил на трёх компах(больше не нашёл в гараже), результат один.
Return to “Carsoft, Inpa и прочие (BMW)”
