машина- VW TOUAREG 2005 (дорестайл, USA).
VIN: WVGZG77L45D083195
фары- штатный ксенон.
на приборке горит ошибка по фарам.
при подключении VCDS контроллер 55 недоступен.
avtoscan выдает следующее:
Контроллер 29: Освещение Лев. Описания: 3D0-909-157.clb
Номер детали: 3D0 909 157
Компонент:: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Кодировка: 0000002
Код сервиса:: WSC 31414 000 00000
VCID: E6C921E8D27C6C9
1 Ошибка найдена:
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
Контроллер 39: Освещение Прав. Описания: 3D0-909-158.clb
Номер детали: 3D0 909 158
Компонент:: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Кодировка: 0000002
VCID: E7D72CECD576751
1 Ошибка найдена:
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ.
заходил в 29 и 39 контроллеры, базовые установки, группа 001- пишет типа адаптация фар НЕДОСТУПНО.
вопрос: как адаптировать фары и убрать ошибку?
ошибка по фарам на приборке
touareg399
Re: ошибка по фарам на приборке
Postby ilia2108 » 16 Jan 2014, 01:07
Такое может быть из-за неоригинальных блоков розжига, убрать ошибку можно только с оригинальными.
touareg399
Postby touareg399 » 16 Jan 2014, 11:21
спасибо. все оригинальное стоит.
еще раз внимательно прочитал алгоритм адаптации, сделал и ошибки исчезли...
еще раз спасибо за ответ
