Гольф 3, 1.9 TDI 1997г. Проблема с воздухам
vovan
Postby vovan » 31 Dec 2013, 15:15
Всех с Новым годом !
Подскажите пожалуйста, авто гольф 3, 1.9 ТДИ 1997г. В 3-й группе при любых нагрузках реальный расход воздуха в 2 раза больше чем расчетный, например на холостом ходу расчетное 250.0, а реальное 488.8. Что это за воздух(с MAF датчика??? Если нет то где его смотреть?), О чем это говорит и как это устранить?
Re: Гольф 3, 1.9 TDI 1997г. Проблема с воздухам
Postby ilia2108 » 05 Jan 2014, 23:16
Для начала сделать бы опрессовку, думаю сразу дыра где-то будет.
vovan
Postby vovan » 18 Jan 2014, 21:41
Доброго время суток!
Сделал опресовку - все в норме. Покозония как были завышеными так и остались (как на холодном так и на прогрето мвигателе). Попробывал принудительно открыть клапон ЕГР (на впускном колекторе), покозания снизились с 500 до 300 (расчетное 250), но при этом работа двигателя становится очень плохой :? Подкиньте пожалуйста какую-нибудь идейку!!! Что делать дальше?
Postby ilia2108 » 20 Jan 2014, 16:14
Может это просто воздухомер врёт.
vovan
Postby vovan » 21 Jan 2014, 15:44
Проверял. Взял покозатели расходамера с автодаты - по напряжению все правильно. Посмотрел электромагнитный клапан ЕГР - продуётся с напряжение и без через все три трубочки (думаю что повреждена диофрагма и через его подсос), буду менять и пробывать.
