Совет по бывшей праворульной а6 с5
Postby andjey19 » 17 Dec 2013, 23:24
Машина ауди а6 с5 2002 г.в. 1.9 тди AVF в свое время перекидывали руль была(англия)- ничего не напрягает, все работает но пришлось как то снять АКБ на сутки, после этого при открытии водительской двери не загораются часы и пробег на панели, при открытии пассажирской загораются. т.е. авто думает что водительская дверь это пассажирская. Как поменять это местами, до снятия аккумулятора все работало. Есть шнурок ваг сом 311.2
Ауди а6(с5) 2002 г.в. 1.9 тди AVF 6-мкпп.
Re: Совет по бывшей праворульной а6 с5
Postby ilia2108 » 18 Dec 2013, 19:36
Нужно пройтись по всем установленным блокам в авто и где есть в кодировке левостороннее движение - выключить галочку. Почему оно слетело при отсутствии АКБ - не представляю.
Postby andjey19 » 19 Dec 2013, 13:35
Спасибо что ответили! Я далек от этого почему слетело, когда снимал клемы минут на 10, то все оставалось как прежде, а вот на сутки снял и слетело. Моим шнурком указаным выше это возможно исправить?
Postby ilia2108 » 21 Dec 2013, 14:34
Да, ккл адаптер подходит к указанному авто.
Postby andjey19 » 21 Dec 2013, 17:43
Спасибо!
Postby andjey19 » 17 Jan 2014, 20:50
Опять возвращаюсь к этой теме так как, снятие галочки не помогло.Нужно пройтись по всем установленным блокам в авто и где есть в кодировке левостороннее движение - выключить галочку. Почему оно слетело при отсутствии АКБ - не представляю.
Зашел в центральный замок 35
4ВО 962 258 К
Стоял код 06859
Поменял на 06731 т.е. сняв правый руль.
Подскажите что еще можно сделать?
Postby andjey19 » 19 Jan 2014, 18:56
4ВО 962 258 К
Стоял код 06859
Неужели нет решения?
Postby andjey19 » 19 Jan 2014, 21:41
Тут есть вообще живые люди, ау.
Postby ilia2108 » 20 Jan 2014, 16:11
Я уже выше писал, зайдите в автоскан, проведите его (долгое занятие), в результате у вас будет список всех контроллеров, пройдитесь по ним поочередно и смотрите их коидровки.
Postby andjey19 » 21 Jan 2014, 08:52
Илья, спасибо за ответ. Я эту процедуру уже выполнял, единственное что я нашел это- в 35 контроллере ЦЗ есть кодировка ( правый руль) кодировку поменял, ничего не изменилось, вот и задаю потому вопрос людям, которые больше разбираются в этом, в частности ВАМ.Я уже выше писал, зайдите в автоскан, проведите его (долгое занятие), в результате у вас будет список всех контроллеров, пройдитесь по ним поочередно и смотрите их коидровки.
