Не активируется ПО.
Не активируется ПО.
Postby Alex33 » 18 Nov 2013, 09:54
Добрый день ! столкнулся с такой проблемой не могу не как активизировать прогу VAG COM 11.11.3 выдает сообщение : " Данная лицензия привязана к другому компьютеру . " да этого прога стояла у меня на 2 ноутах и все работало отлично ! но один ноут крякнул и пришлось его заменить , но прога не как не хочет активироваться на нем ! Может кто что посоветует !!! Спасибо!
Re: Не активируется ПО.
Postby ilia2108 » 18 Nov 2013, 12:38
Здравствуйте!
На новый ноут обязательно запрашивайте новую активацию!
Postby Alex33 » 18 Nov 2013, 21:15
Здравствуйте!
Все так и было сделано прислали новый ключ активирую его все проходит как надо а как открываешь прогу то вылазит сообщение " Данная лицензия привязана к другому компьютеру . Для активации на этом компьютере свяжитесь с командой "автоадаптор"" ? может кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить ???
Postby ilia2108 » 20 Nov 2013, 14:41
Судя по всему, какая то ошибка, заполните плиз форму еще раз.Все так и было сделано прислали новый ключ активирую его все проходит как надо а как открываешь прогу то вылазит сообщение " Данная лицензия привязана к другому компьютеру . Для активации на этом компьютере свяжитесь с командой "автоадаптор"" ? может кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить ???
Postby Alex33 » 21 Nov 2013, 20:41
ilia2108 Спасибо ! все за работало !!!
Postby Alex33 » 22 Nov 2013, 14:02
Рано я начал радоваться ! начал тестировать авто а он мне выдает сообщение : интерфейс AVTOadapter.ru не найден . USB - библиотека 03,01,19 интерфейс не лицензирован ! кто поможет разобраться с этим?
Postby ilia2108 » 22 Nov 2013, 14:19
Проверьте чтобы драйвера установились как надо. Подключите адаптер, проверьте что нет неопределенных устройств (если они есть, укажите путь к драйверу в папку с установленной программой), зайдите в программу, так кнопка Тест. Нашимайте, всё должно быть ок.
Postby Alex33 » 22 Nov 2013, 15:10
пишет не возможно определить драйвера! когда ставил первый все прошло на ура , щя же все какие то кузульки возникают можт из за винды раньше была 7 а щя же 8.1 может что она блокирует установку ???Проверьте чтобы драйвера установились как надо. Подключите адаптер, проверьте что нет неопределенных устройств (если они есть, укажите путь к драйверу в папку с установленной программой), зайдите в программу, так кнопка Тест. Нашимайте, всё должно быть ок.
Postby fiveseven » 23 Nov 2013, 17:08
Прошу помочь. После обновления системы до Windows 8.1 x64 слетела активация.
Программу переустановил. Предварительно почистил реестр. Настроил все по инструкции. После запроса новой лицензии было сообщение что программма привязана к другому компьютеру и сообщен новый номер ID. Повторная активация прошла успешно, но теперь при запуске программы ничего не происходит, она удалятся из процессов (завершается) через несколько секунд. Драйвера установлены корректно. При подключнии адаптера он появляется в перечне USB-устройств. С этим проблем нет.
Сама программа не работает. Прошу оказать помощь.
Postby ilia2108 » 24 Nov 2013, 22:37
fiveseven
Кроме того, что переустановить программу, ничего не могу посоветовать.
