Добрый день! Владельцы B8fl помогите!
Проблема вот в чем: при открытии водительской двери на заведенном авто на борт компьютере появляется сообщение, не забудьте вытащить ключ из зажигания, разряд аккумулятора и противный писк! Чтобы авто не глохло при открытии водительской двери отключил через ваг ком, но это сообщение было и при подключенной функции отключения двигателя! Аккумулятор не разряжен. Как отключить эту хрень??
Как отключить сообщение об аккумуляторе
Алексей-a4
Re: Как отключить сообщение об аккумуляторе
Postby ilia2108 » 18 Nov 2013, 13:20
Я думаю, что никак не отключить это сообщение. Нужно или просто там ключ держать, без зажигания или заведенное авто.
Алексей-a4
Postby Алексей-a4 » 20 Nov 2013, 11:25
Илья, в этом и суть! Сообщение на заведенном авто!Я думаю, что никак не отключить это сообщение. Нужно или просто там ключ держать, без зажигания или заведенное авто.
Postby ilia2108 » 27 Nov 2013, 14:51
Скорее всего что-то не так с напряжением. Посмотрите какое на заглушенном авто, на заведенном и если сутки простоит - сколько будет?
Мерить желательно тестером.
