VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 не видит авто
nsao
Postby nsao » 10 Nov 2013, 10:23
Всем привет.
Авто: AUDI A6 C6 Alroad 3.2 2006
Заказал шнурок, установил программу, драйвера с третьей попытки (вин8). Прихожу в машину, подключаю адаптер, далее по инструкции: настройки -> тест, всё ОК, только вот пишет, что к авто не подключен.
Порт: ок
USB-библиотека: 03.01.19
Версия драйвера: 02.06.01
Интерфейс: AVTOadapter.RU!
Тип: Ross-Tech HEX-USB
Статус: Не подключен к авто!
Пробовал подключать к разным юсб портам - не помогает, удалял драйвера, подключал снова - драйвера ставятся, в системе всё ок, а авто не видит.
Что нужно сделать, чтобы заработало? :)
Заранее всем спасибо за советы.
Re: VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 не видит авто
Postby ilia2108 » 10 Nov 2013, 14:28
Здравстуйте.
Такое впечатление что просто недотыкается шнурок в разъём. Посмотрите визуально на ножки адаптера - не гнутые ли, как вообще садится на разъём.
nsao
Postby nsao » 10 Nov 2013, 17:44
Обязательно попробую.
Сильно низко разъем в машине находится, посмотреть тяжело. Визуально на адаптере все целое, ровно и не гнуто. Вставляю до упора. Делал тест светодиода. Тест ок, только светодиод на адаптере не мигал.
Postby ilia2108 » 12 Nov 2013, 17:57
Или нет питания на разъёме или нет контакта адаптер-разъём.
Geniusrb
Postby Geniusrb » 13 Nov 2013, 21:11
Здравствуйте!
У меня похожая беда с кабелем VAG-COM 12.10, устанавливаю программу VCDS 12.10.3 и драйверы на Win7, всё хорошо устанавливается. Подключаю кабель к компьютеру и делаю тест: получаю сообщение ПОРТ ОК, статус: не подключен к авто. Подключаю кабель к машине (polo sedan comfortline), делаю тест: появляется ошибка, библиотеки такие-то, драйвер такой то, а интерфейс не найден.
В чем беда?
Лампочка на проводе горит зеленая, LED тест проходит. Пробовали сегодня с клубнями на 3х полоседанах, у всех одна и та же ошибка. Может с софтом проблема? или я что то упускаю?
Спасибо!
Postby ilia2108 » 14 Nov 2013, 11:16
Здравствуйте!
В чем беда?
Спасибо!
Здравствуйте!
Если шнурок так никогда и не работал, я бы советовал его поменять по гаранитии. (делаете всё правильно, работать должно)
nsao
Postby nsao » 17 Nov 2013, 13:23
Питание на разъеме есть - проверял другим диагностическим оборудованием.
Что делать во втором случае?
Postby ilia2108 » 17 Nov 2013, 23:53
А чем диагностировали?
Если чем-то другим диагностится, скорее всего проблема в адаптере, если он еще гарантийный - обращайтесь для обмена!
Alex171187
Postby Alex171187 » 27 Nov 2013, 19:20
Здравствуйте.у меня тоже проблема с подключением. Подключал к ауди А6 98 и 99 годов.Пишет, что не подключен к авто. А вот на ауди а4 2006-2007 годов все нормально, шнурок отлично работает. в чем может быть проблема?
Postby ilia2108 » 27 Nov 2013, 21:45
Скорее всего проблема в авто.
Что пишет программа по кнопке Тест при подключенном авто?
