активация webasto Q7
andrew727
Postby andrew727 » 22 Oct 2013, 20:05
Народ, подскажите как webasto активировать?
Авто AUDI Q7 2009 г.в., модельный год - 2010.
У меня Базовый MMI 3G LOW II без навигации, климат двухзонный.
И где должен появиться этот таймер?
Если можно поподробнее, с фотографиями.
Заранее спасибо!
P.S. Инженерное меню активировано.
P.P.S. Эти способы не работают:
1)
1.Войти в скрытое меню, нажав одновременно CAR+SETUP (держать 5-6 секунд, меню откроется):
2.Выбрать и войти в пункт car, затем cardevicelist, затем отметить пункт Auxhiliary heating (лично у меня галка уже стояла)
3.Перезагрузить MMI (одновременно SETUP + Шайбу + правую верхнюю кнопку).
4. Запустить VCDS HEX-CAN, открыть контроллер 5F, войти в Кодирование (07);
5. Открыть длинное кодирование, выбрать байт 6 и отметить бит 1: ( в этом месте у меня тоже уже стояла галка)
6.Нажать Exit, сохранить новую кодировку.
7. Зайти в блок климат-контроля ;
8.Кодирование, Длинное кодирование, Поставить галку во 2 байте бит 3 так чтобы вместо числа 80 получилось 88.
9. Сохранить кодировку. В этом же блоке открыть "Адаптацию", канал 06, поставить значение — 1
2)
Заходим VCDS в блок 18 (дополнительный подогреватель)
убеждаемся, что он есть (нажимаем тест исполнителей, насос ОЖ, щелкает клапан насоса солярки сзади)
Заходим в канал адаптации 03 — ставим там 1
(После выключения двигателя автономныи отопитель должен продолжать свою работу)
Далее заходим в блок управления климатом 08 — выбираем кодирование, к текущей кодировке добавляем 2048 для 4-х зонного климата, сохраняем.
3)
Из базы знаний тоже...
Re: активация webasto Q7
Postby ilia2108 » 24 Oct 2013, 11:35
Вот, посмотрите на АК, отчёт подробный: http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost7087068
andrew727
Postby andrew727 » 24 Oct 2013, 15:38
Спасибо, попробую.
andrew727
Postby andrew727 » 25 Oct 2013, 09:42
таймеры не появляются :cry:
Ещё меня смущает 8 пункт из данной ссылки:
8. Нажимаем "Setup" на панели регулировки климата пассажира и на экране появились строчки управления Вебасто и таймеры.
что за SETUP на панели регулировки климата пассажира???
Может у Вас есть друзья или партнёры в г.Самара, что б голову не ломать, я б к ним подъехал для активации.
К официалам не хочу, запись за 10 дней и наботы на 5 часов, а зима уже на пороге...
Postby ilia2108 » 26 Oct 2013, 15:34
Нет, в Самаре никого посоветовать не можем!
Полагаю, что всё-таки что-то из инструкции идёт не так, отсюда и отсутствие результата..(
max001
Postby max001 » 29 Nov 2014, 11:20
У меня та же проблема
Audi Q7 2014 г. без навигации
инженерное меню активировано
делал все по инструкции для MMI 3g (http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... &Itemid=53), таймер не появился
Подскажите куда еще смотреть?
andrew727
Postby andrew727 » 29 Nov 2014, 12:24
я в итоге заехал к официалам, за 4000 руб. активировали таймеры.
рад как слон!
Postby ilia2108 » 29 Nov 2014, 15:36
Не видели - какими инструментами делали? VASом?
andrew727
Postby andrew727 » 29 Nov 2014, 16:06
нет, не смотрел
Сирота Казанская
Postby Сирота Казанская » 14 Dec 2014, 18:44
на предыдущей машине таймеры активировались (способ не помню). на новой перепробовал все уже - не появляются!
