Здравствуйте, нужна помощь при определении и возможном устранении ошибки ABS(см. приложение).
Ошибка на пульте не высвечивается, несколько раз сбрасывал ошибки VAGом, всё возвращается.
С Audi "дружу" недавно, опыта ещё нет. При замене трапеции "дворников" проверял состояние разъёмов на ЭБУ, чисто, обработал "напильником"-шучу, спреем. Разъём блока ABS проерил - чисто. Вот решаю-думаю, что предпринять, где поискать, прошу совета.
Да, пришлось резко тормознуть - передняя ось пошла на юз, работы АБС незаметил(пока новичёк на иномарке).
Номера ошибок: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Контроллер: 8E0 909 557 D
Компонент: 2.0L R4/5VS 0002
Кодирование: 0011501
Код Сервиса: WSC 63351
2 Найдены неисправности:
16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
P0139 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Готовность: 0010 0001
Контроллер: 8E0 614 517
Компонент: ABS/ESP front 1726
Кодирование: 04275
Код Сервиса: WSC 06435
18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
С уважением, Сергей.
Проблема ABS
Re: Проблема ABS
Postby ilia2108 » 21 Oct 2013, 18:07
Вот основная ошибка - только менять.65535 - Неисправен блок управления
