VW T5 Multivan 08 2,5 АХЕ
wigo
Postby wigo » 15 Oct 2013, 00:24
Подскажите пожалуйста как адаптировать коробку автомат на моем агрегате? функция адаптации не доступна из диагностики,насколько я понимаю нужно ввести код? если да, то откуда его взять, подскажите пожалуйста
Re: VW T5 Multivan 08 2,5 АХЕ
Postby ilia2108 » 15 Oct 2013, 15:00
Что у вас там за коробка?
Скажите ВАГ номер блока управления попробую найти логин.
wigo
Postby wigo » 15 Oct 2013, 16:52
Part No: 09K 927 750 J
Component: AQ 250 6F 0621
Coding: 0000008
Shop #: WSC 02737 785 00200
VCID: 3C7D2A297C70869
вот что дает ваг ком...
wigo
Postby wigo » 15 Oct 2013, 17:45
Проблема в том что в канале коробки нет функции Логин. есть только Secure access , который просит ввести код, который я не соовсем понимаю где достать, и после его ввода станет доступна функция адаптациии или я неправильно понимаю?
Postby ilia2108 » 16 Oct 2013, 23:56
Для вашей АКПП нет как таковой процедуры адаптации, есть сброс всех настроек - обычно это в адаптации 00 канал читать-сохранить. Есть процедура адаптации кик даун - в базовых установках 001 канал. Происходит сама, на педаль не жать, проводить при включенном зажигании и заглушенном двигателе.
wigo
Postby wigo » 17 Oct 2013, 16:14
Про кик даун я уже нашел, но все равно спасибо!
А вот про сброс всех настроек, мне наверное это и надо.
Вы говорите "адаптации 00 канал читать-сохранить", но чтобы стало доступно нужно ввести Secure code , а вот откуда его взять не соовсем понятно. не подскажите с этим моментом?
И еще вопросик, если снять клеммы с аккумулятора, то коробка сбросит настройки на заводские или нет? или надо просто дооолго подождать?)
Postby ilia2108 » 21 Oct 2013, 18:03
Логина к сожелаению не знаю, если его не выводит подсказка при входе в кнопку Логин, не знаю где его раздобыть.
Не рекомендовал бы внимать клемму, может слететь множество адаптаций.
