vw passat b6 2.0 fsi bvy
STARGAMERUS
Postby STARGAMERUS » 04 Sep 2013, 14:52
помогите программно отключить датчик egr на bvy c vcds 11.11.1
Re: vw passat b6 2.0 fsi bvy
Postby ilia2108 » 05 Sep 2013, 09:17
VCDS адаптером - никак, только если чип-тюнингом, но мы этим не занимаемся, точно не скажу.
STARGAMERUS
Postby STARGAMERUS » 05 Sep 2013, 15:20
а может адаптировать можно изменив параметры после физической заглушки чтобы чек не выскакивал
Postby ilia2108 » 07 Sep 2013, 20:52
Нет, ошибка все равно будет.
Timich
Postby Timich » 31 Jul 2017, 20:50
Всем драсьте. Подскажите пожалуйста. При диагностике двигателя нет лейбла и сорт ветсвенно описания групп измерений. Где найти ?? Спасибо.
Postby ilia2108 » 02 Aug 2017, 14:39
Посылайте полный автоскан на labels@avtoadapter.ru с указанием того, чего именно не хватает, будем дорабатывать и включать в обновления программы.
Timich
Postby Timich » 10 May 2018, 11:22
Можно для бестолковых что присылать? описаний групп измерений нет никаких. что за полный автоскан? заранее спасибо за пояснения))
Postby ilia2108 » 14 May 2018, 08:21
Нужно сделать полный автоскан — вся информация обо всем в авто. Делается через центральную кнопку автоскан, там запускаете, сохраняете в файл и присылаете на почту.
