Подсказки в .lbl-файле
maksstranger
Postby maksstranger » 03 Sep 2013, 12:52
Здравствуйте, использую со своим авто Ваш VCDS_11.11.3. Программой доволен на 100%! В папке Labels/users у меня находится описание моего мотора, которое более подходит, нежели стандартные. В описании содержатся подсказки к некоторым группам, но в режиме измерений всплывающих подсказок нет. Могу ошибаться, но мне кажется, что где-то на форуме натыкался на фразу, что всплывающие подсказки "работают" только у файлов с расширением .clb. Вопрос: так ли это и есть ли возможность сделать из .lbl .clb? Спасибо.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
Re: Подсказки в .lbl-файле
Postby ilia2108 » 04 Sep 2013, 11:50
Здавствуйте!
Вижу ваше письмо в ящике лейблс, там вам ответят!
Postby Александр Юрьев » 04 Sep 2013, 19:54
Подсказки и расширение файла, это совсем разные вещи. В правильно написанном или переведенном файле, они должны быть.Здравствуйте, использую со своим авто Ваш VCDS_11.11.3. Программой доволен на 100%! В папке Labels/users у меня находится описание моего мотора, которое более подходит, нежели стандартные. В описании содержатся подсказки к некоторым группам, но в режиме измерений всплывающих подсказок нет. Могу ошибаться, но мне кажется, что где-то на форуме натыкался на фразу, что всплывающие подсказки "работают" только у файлов с расширением .clb. Вопрос: так ли это и есть ли возможность сделать из .lbl .clb? Спасибо.
maksstranger
Postby maksstranger » 04 Sep 2013, 20:28
Спасибо, буду ждать ответа на почту.Здавствуйте!
maksstranger
Postby maksstranger » 11 Sep 2013, 13:28
Александр Юрьев, может быть, подскажете, к какому виду необходимо привести файл, чтобы VCDS отображал подсказки?
Postby Александр Юрьев » 11 Sep 2013, 20:20
Посмотри мой перевод файла двигателя, вот там я делал с всплывающими подсказками. А вообще, обрати внимание на то, какие подсказки у тебя всплывают, и как они выделены в тексте, при просмотре твоего файла описания двигателя. Если подсказок (норм по твоему двигателю) нет в файле описании, то соответственно и "всплывать" будет не чему!Александр Юрьев, может быть, подскажете, к какому виду необходимо привести файл, чтобы VCDS отображал подсказки?
Postby Александр Юрьев » 12 Sep 2013, 08:10
вот, посмотри, здесь я добавил подсказки к первым 10 группам, пробуй. К сожалению не могу отправить, форум не дает, пишет что у меня достигнут максимальный общий размер моих вложений, пиши свою почту, отправлю файл на нее.Александр Юрьев, может быть, подскажете, к какому виду необходимо привести файл, чтобы VCDS отображал подсказки?
Postby vovan » 24 Jan 2014, 12:15
Здравствуйте! Поскажите пожалуйста, а для чего нужны lbl файлы и как ими пользоваться?
Скачал программу для чтения lbl файлов, открыл С диск labels открыл файл и увидел набор цифр
, вот и не могу понять что с ними делать и как из этого получить инфу о авто
Или я неправильно их открываю?
Postby ilia2108 » 26 Jan 2014, 12:13
Лейбл файлы читает программа и выводит из них подписи, подсказки и другую информацию о автомобиле.Здравствуйте! Поскажите пожалуйста, а для чего нужны lbl файлы и как ими пользоваться?Скачал программу для чтения lbl файлов, открыл С диск labels открыл файл и увидел набор цифр
Так что особо их трогать не нужно, если вы конечно не хотите их править - что-то менять в них.
