Глючит стоп-сигнал на Touareg NF
Postby a671019 » 26 Aug 2013, 12:52
Странная блуждающая неисправность левого габарита-стоп-сигнала на крышке багажника. Установлена штатная светодиодная задняя оптика. Периодически на панели выскакивает "Проверьте левый габарит/стоп-сигнал". При этом если включить габариты светодиоды в этом фонаре горят в пол накала. Если при этом снять фишку с фонаря и померить приходящее напряжение, тестер показывает 4,5 вольта (на правом при этом около 11 Вольт). Причем периодически неисправность пропадает и все на некоторое время приходит в норму.
Re: Глючит стоп-сигнал на Touareg NF
Postby ilia2108 » 26 Aug 2013, 22:33
Что конкретно за ошибка? По какому блоку появляется? Его ваг номер напишите еще.
Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 7 guests
