казалось зачем такой пустяк?
но мне для работы нужен свет в багажном отсеке. мне приходится по работе, делать анализы в темное время суток. самое удобное место - это багажник.
но проблема в том, что после открытия крышки багажника время работы подсветки примерно 10мин. Приходиться закрывать и открывать багажник, чтобы продолжить работу (это для меня крайне не удобно) так что прошу знатоков о помощи.
Задача на выбор:
1) Как увеличить длительность работы подсветки в багажнике до 30ми и более?
или
2) Как сделать, чтобы подсветка в багажнике работала только когда он открыт и гасла по закрытии???
машинка Touareg NF 2013 года.
пока писал сообщение, пришла мысль - может это нужно искать в блоке управления задней двери? (т.к. походу в блоке освещенности я ничего подобного не нашел)
Кто поможет? Кто подскажет - огромная благодарность!
как увеличить время подсветки в багажнике? Touareg NF?
Re: как увеличить время подсветки в багажнике? Touareg NF?
Postby Александр Юрьев » 25 Aug 2013, 19:23
Свет в багажнике тебе отключает энергоменеджер. Корректировать длительность подсветки вряд ли получится. Единственный выход, установить дополнительный плафон освещения, либо светодиодную ленту и подключить так, как это сделано на ТАЗах (т.е. плюс взять с предохранителя, а минус с концевого выключателя задней двери). Вот тогда это будет независимый источник света в твоем багажнике!казалось зачем такой пустяк?
Задача на выбор:
или
Postby vanakov » 25 Aug 2013, 22:19
спасибо, ну этот крайний вариант колхоза)Свет в багажнике тебе отключает энергоменеджер. Корректировать длительность подсветки вряд ли получится. Единственный выход, установить дополнительный плафон освещения, либо светодиодную ленту и подключить так, как это сделано на ТАЗах (т.е. плюс взять с предохранителя, а минус с концевого выключателя задней двери). Вот тогда это будет независимый источник света в твоем багажнике!казалось зачем такой пустяк?
Задача на выбор:
или
я максимум, что, так это родную подсветку так "внаглую" подсоединю.
