Ошибка на 311.2
DenGT
Ошибка на 311.2
Postby DenGT » 10 Aug 2013, 18:58
Добрый день.
Купил VAG-COM, установил 311.2, зарегистрировал и.т.д.
Проблема только одна - при включенном зажигании читает ошибки и всё видит и нет проблем.
Как только заводишь машину - ошибка: 3- адаптер не обнаружен или не готов.
Один раз как-то получилось и посмотрел все параметры на заведенной, а потом уже никак.
Порты менял, драйвера менял, скорость портов менял.
Что делать и как быть?
Re: Ошибка на 311.2
Postby ilia2108 » 12 Aug 2013, 16:05
Надо разбираться в электрике автомобиля - именно в дополнительном установленном оборудовании. Скорее всего оно неправильно подключено и даёт такой эффект.
DenGT
Re: Ошибка на 311.2
Postby DenGT » 12 Aug 2013, 16:15
Ничего не стоит - всё штатное и работает нормально.
