Остаток топлива и что означают нек. каналы адапт. приборки
SERGant TM
Postby SERGant TM » 10 Aug 2013, 17:24
Здравствуйте!
Возникли еще пара-тройка вопросов по Golf 4, 2003:
1. Имея Ваш шнурок и прогу, каким образом на приборке
Part № 1J0 920 826 A, Component:KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13, Coding: 05112
при наличии борткомпьютера и рычага (правого) с качелькой и кнопками (левый-круиз тоже есть), реализовать вывод на борткомпьютер остатка топлива в пробеге/ или в литрах??
2. Приборка всего выводит следующие каналы адаптации: 00,02,04,09,21,30,35,40,41,42,43,44,45,46,50.
Некоторые непонятны мне- ниже привожу в скобках со значениями в 4 окнах:
канал-сохран.значение -(1 окно)-(2 окно)-(3-окно)-(4окно)
00-"тест. знач.000-" (замеч.сохран)-(канал 00 сбросов)-(полн.заводская)-(по умолч.)
02-0-(пусто)-(пусто)-(пусто)-(пусто),
09-11090-(в км)-(уровень через 10)-(км)-(пусто) Это очень похоже на пробег?
21-2-(старое кодовое число:2)-()-()-()
30-128-(фактическое значение)-()-()-()
35-0-()-()-()-()
46-91-(индикатор)-(количество)-(литров)-()
50-32000-(блокирован)-()-(n/a)-(n/a)
Что это за каналы?, за что они отвечают?
3. Можно ли (допустим, даже с помощью более "продвинутого инструмента") разблокировать другие, недоступные каналы и реализовать из них что-то полезное?? :)
Re: Остаток топлива и что означают нек. каналы адапт. прибор
Postby ilia2108 » 12 Aug 2013, 16:01
Здравствуйте!
По первому вопросу - не могу найти ничего похожего в этом блоке, думаю нельзя.
2. Можно наверняка сказать только если есть в программе подписи к каналам и окошкам, так сказать сложно.
3. Точно нет. Блок выдаёт то что имеет и всё.
SERGant TM
Postby SERGant TM » 12 Aug 2013, 17:38
Ну вот... опять расстроили :)
А по п.2 - двигаться в сторону изучения и "цепляния" Lbl-файлов ??
p.s. Уважаемый Илья, а по поводу открывания окон с кнопок брелка- все же проясните, плз.
В предыдущем посте ответил на Ваш уточняющий вопрос. Так я окончательно и не понял- можно/нельзя реализовать?
Postby ilia2108 » 13 Aug 2013, 13:53
Можете попробовать программу VAG Mini - может в ней будет этот лейбл.
Там и в пробном периоде работы будет видно - есть он или нет.
Штатными методами - нельзя. Это кодируется только начиная с 5го гольфа, а в вашем блоке в кодировке изменяются только количество дверей и селективное открытие водительской. :(
