Доброго всем дня! Приобрел шнурок, VAG-COM 409.1
После авто сканирования выдало вот что:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 4B0 962 258 K
Компонент: Zentralverrieg.,DWA D35
Кодирование: 06859
Код Сервиса: WSC 02325
5 Найдены неисправности:
01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
35-00 - -
01561 - Задняя левая дверь
59-00 - не разблокируется
01562 - Задняя правая дверь
61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
Адрес 45 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 951 173
Компонент: Innenraumueberw. D03
Кодирование: 00002
Кодов не найдено.
1. Помогите советом, так как первый опыт работы с данным девайсом.
Почему они появились, подсветка работает, замки закрываются, бортовой двери видит.
Возможна ли причина снятие аккумулятора на сутки повлиять на это?
2. После снятия аккумулятора пропали показания на панели приборов пробега и часов при открытии водительской двери, оговорюсь что машина была праворульная (англичанка) до снятия аккумулятора загорались показания как от водительской так и от пассажирской двери., сейчас только при открытии пассажирской это работает(бывшая водительская). Возможно ли это вернуть на место?
Если возможно и не составит труда подскажите кто знает, куда копать? Спасибо.
ошибки и как их убрать?
Postby andjey19 » 06 Aug 2013, 09:16
Ауди а6(с5) 2002 г.в. 1.9 тди AVF 6-мкпп.
Re: ошибки и как их убрать?
Postby ilia2108 » 06 Aug 2013, 10:34
По ошибкам - сбросьте их и покатайтесь пару дней, после чего заново снимите их.
По вашей второй проблеме сложно что-либо вообще сказать - смотря как вообще переделывали на левый руль авто. Вообще в кодировании панели приборов должно указываться - правый или левый руль, посмотрите что там стоит.
Postby andjey19 » 06 Aug 2013, 10:50
Спасибо что откликнулись.По ошибкам - сбросьте их и покатайтесь пару дней, после чего заново снимите их.
Я впервые столкнулся с работой шнурка, подскажите как они правильно сбрасываются? ( чтоб не наделать ничего лишнего)
Касательно второго вопроса- в какие функции входить для кодировки этой функции ( правый-левый руль), скажу одно что все работало пока аккумулятор не снял на сутки.
Postby ilia2108 » 06 Aug 2013, 10:55
Зайдите в интересующий контроллер (35), там в левой части нажмите на Коды ошибок. Прочитайте их, после внизу будет кнопка Стереть ошибки.как они правильно сбрасываются?
Это то больше всего и странно - не должно зависеть от АКБ.в какие функции входить для кодировки этой функции ( правый-левый руль), скажу одно что все работало пока аккумулятор не снял на сутки.
Зайти в контроллер панели приборов, в правой части будет кнопка Кодирование - внутри должны быть подсказки что к чему.
Postby andjey19 » 06 Aug 2013, 11:17
Когда АКБ снимал на несколько минут то все нормально было. Пришлось снять на сутки, так как вода в ноги пассажиру пошла( дренаж забился) когда назад поставил то и обнаружилось что нет этой функции при открытии водительской двери.Зайдите в интересующий контроллер (35), там в левой части нажмите на Коды ошибок. Прочитайте их, после внизу будет кнопка Стереть ошибки.как они правильно сбрасываются?Это то больше всего и странно - не должно зависеть от АКБ.в какие функции входить для кодировки этой функции ( правый-левый руль), скажу одно что все работало пока аккумулятор не снял на сутки.
"Контроллер панели приборов" он так и пишется в ВАГ программе, или цифровое значение указано?
Подскажи из опыта еще одно- климат-контроль, при установке скажем температуры 23с в обеих зонах с лева воздух уже тепловатый, с права без изменений. Теплый начинает только при выставлении 27с. что тут можно посмотреть? Извиняюсь за множество вопросов.
Postby ilia2108 » 09 Aug 2013, 10:38
17-Панель приборов"Контроллер панели приборов" он так и пишется в ВАГ программе, или цифровое значение указано?
Навскидку что-то не берусь сказать. Ошибок нет по климату? Попробуйте сделать тест исполнительных механизмов - все ли заслонки открываются нормально?Подскажи из опыта еще одно- климат-контроль, при установке скажем температуры 23с в обеих зонах с лева воздух уже тепловатый, с права без изменений. Теплый начинает только при выставлении 27с. что тут можно посмотреть? Извиняюсь за множество вопросов.
Postby andjey19 » 09 Aug 2013, 23:09
Спасибо попробую. Правда еще не совсем разобрался как это делать, придется подумать.
