Привет всем!!!
Прошу помощи.Авто Ауди А8 Д2 рестайл.Проблема в следующем,приходит уже второй адаптер и никак не хочет работать.Первый не хотел видеть Кан шину и выдавал "сбой связи" при входе в контроллеры и поиске ошибок,второй вообще автомобиль не видит,светодиод не горит.Пообщавшись с программистом из команды Автоадаптер (пардон забыл спросить как зовут))) получил совет проверить диагностическую колодку.
Сейчас лазил с мультиметром.Что имеем: исходя из схемы распиновки минус у нас на 4 контакте а плюс должен быть на 16.Правильно???
Замеряю при выключенном зажигании ключ не в замке: Минус на 4 контакт и по порядку ищу плюс.Появляется на 7 контакте 2 вольта и на 16 контакте 12 вольт.
Замеряю с включенным зажиганием: Минус на 4 контакт.Появляется на 1 контакте 12 вольт на 7 контакте 4 вольта и на 16 контакте 12 вольт.
Все так и должно быть???В электрике не силен,прошу помощи!!!!!!
Проблемы с диагностикой
Re: Проблемы с диагностикой
Postby ilia2108 » 21 Jul 2013, 15:12
Вы же с Павлом общались?
Думаю стоит это у него спросить, должен точно ответить.
Распиновка, например, тут: http://www.ardio.ru/obd2.php
