Не горит светодиод при подключении к авто.
kolqchiy
Postby kolqchiy » 08 Jul 2013, 21:20
Уважаемая команда автоадаптер! или может у кого-то уже такое было? Собственно адаптер VAG-COM 409.1 (KKL) USB , авто VW пассат В5+ америкос 2002г.в. изначально было все нормально диагностировалось. А сейчас подключаю адаптер к авто светодиод не загорается. Пробовал подключать к другому авто светодиод загорается сразу. Что может быть? какие предположения? может какой предохранитель есть? или на каком пине должно быть питание чтобы проверить? выручайте :roll:
Re: Не горит светодиод при подключении к авто.
Postby ilia2108 » 09 Jul 2013, 10:55
Что пишет при подключенном авто кнопка Тест?
Начните с банального - посмотрите чтобы не было гнутых ножек в адаптере, чтобы он плотно садился не оставляя зазоров.
kolqchiy
Postby kolqchiy » 09 Jul 2013, 12:20
Ножки все на месте, уже даже снимали всю полку в которой разъем вставлен и вынув диагностический разъем соединяли с адаптером :( т.е. разъем вставлялся точно до конца. Выше уже писал пробовали к другому авто сразу загорается светодиод даже без ноута...
kolqchiy
Postby kolqchiy » 09 Jul 2013, 12:23
Насчет теста седня надо попробовать, но я думаю что с ноутом конект есть, скорее всго что то с авто, не приходит питание обрыв или может предохронитель или ещё чего :?
Postby ilia2108 » 09 Jul 2013, 12:27
Смотрите для начала карту предохранителей, там должен быть отвечающий за диагностический разъём. Потом проводку смотреть..
Postby ilia2108 » 09 Jul 2013, 12:28
Распиновка: http://www.ardio.ru/obd2.php
kolqchiy
Postby kolqchiy » 09 Jul 2013, 12:51
Большое спасибо за помощь и оперативность. Значит предохранитель все таки есть? Будем искать...
kolqchiy
Postby kolqchiy » 09 Jul 2013, 19:15
Спасибо Илья разобрались, не было питания на 16пине помогла твоя ссылка
теперь все диагностируется, только предохранителя так и не нашли время надо... ;)
