Описание блоков измерений
seria78
Postby seria78 » 01 Jul 2013, 19:43
Купил VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS. Все работает супер. Прошу подсказать где взять описание блоков измерений на русском языке. Без них работа с программой превращается в бесполезное тыкание на кнопки. Машина audi a4 allroad 2011.
Re: Описание блоков измерений
Postby ilia2108 » 02 Jul 2013, 07:23
Шлите автоскан на labels@avtoadapter.ru, будем дорабатывать описания к следующим версиям программы.
seria78
Postby seria78 » 02 Jul 2013, 08:22
Думаю вы меня не поняли. Прошу прощения, пока плохо разбираюсь в вашей терминологии. Я имел ввиду информацию по группе блоков измеряемых величин в каждом контроллере (двигатель, климат, электрика и т.д.). Чтобы сразу вводить тот блок который нужен, а не листать все по порядку.
Блоки измеряемых величин бензиновые двигатели
001 - 009 ....... Общая информация о состоянии систем а/м
010 - 019 ....... Зажигание
020 - 029 ....... Антидетонационное регулирование
030 - 049 ....... Лямбда-регулирование / катализатор
050 - 059 ....... Регулировка частоты вращения
060 - 069 ....... Управление дроссельнои заслонки
070 - 079 ....... Снижение количества/токсичности ОГ
080 - 089 ....... Специальные функции / биты кода готовности
090 - 097 ....... Увеличение мощности
098 - 100 ....... Совместимость блоков
101 - 109 ....... Впрыск топлива
110 - 119 ....... Контроль нагрузки
120 - 129 ....... Связь между блоками управления
130 - 139 ....... Система охлаждения
170 ....... Управление стартера
Блок измеряемых величин 001:
Общая информация
1)Число оборотов, об/мин
2)Температура ОЖ °C
3)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 1, %
4)Величина лямбда-регулирования, ряд цилиндров 2, %
Блок измеряемых величин 002:
Общая информация (системы с расходомером воздуха)
2)Нагрузка, %
3)Средняя продолжительность впрыска, мс
4)Количество воздуха, г/с
Общая информация (системы с датчиком давления во впускном коллекторе)
2)Нагрузка, %
4)Давление во впускном коллекторе, мбар
Общая информация (системы с двумя расходомерами воздуха)
2)Нагрузка, %
3)Количество воздуха 1, г/с
4)Количество воздуха 2, г/с
Блок измеряемых величин 003:
2)Количество воздуха, г/с
3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ
Postby ilia2108 » 03 Jul 2013, 23:39
Если я вас теперь правильно понял, то так - если вы уже знаете нужный номер канала, то его можо ввести и срау попасть в него, что бы не листать. А если не знаете - искать только перебором.
seria78
Postby seria78 » 04 Jul 2013, 08:01
Да Вы меня правильно поняли. Также еще надо понять что за параметр ты видиш в окошках. Делал диагностику климата, нашел температупру в дефлекторах . Чтобы понять в каком окошке какой дефлектор пришлось опытным путем крутить и нажимать кнопки на климате. Имея описание в каком блоке какие параметры было бы супер.
николаич
Postby николаич » 21 Jul 2016, 18:40
И всё! Тема сдохла. Работнички. Человек интересовался совсем другим. То, что ты видишь, что показывает программа, это одно, а вот какие показатели нормальные должны быть, вот вопрос. Он же упомянул что простое тыканье кнопок не тот результат. Нужно с чем то сравнивать, правильно ли показывает тот или иной блок. Важны параметры какие быть должны, а потом их сравнивать с реальными.
Postby ilia2108 » 22 Jul 2016, 11:50
Я сказал выше куда писать заявки на доработку если чего-то не хватает в программе.
