RNS-510
denver7676
RNS-510
Postby denver7676 » 24 Jun 2013, 22:22
Здравствуйте. Поставил себе RNS-510 на пассат б6, правые кнопки на руле не работают, как их прописать?
Re: RNS-510
Postby ilia2108 » 24 Jun 2013, 22:51
Что за кнопки там?
Давайте сюда автоскан, посмотрим.
denver7676
Re: RNS-510
Postby denver7676 » 25 Jun 2013, 21:41
Слева кнопки регулировки звука, а справа переключение треков и радиостанций.Что за кнопки там?
Что за автоскан?
Re: RNS-510
Postby ilia2108 » 25 Jun 2013, 22:32
Автоскан - подробный отчет о машине из программы VCDS. В главном меню такая кнопка.
denver7676
Re: RNS-510
Postby denver7676 » 25 Jun 2013, 22:57
Программы под рукой нету, ноут с женой у тещи((( в субботу к ним.Автоскан - подробный отчет о машине из программы VCDS. В главном меню такая кнопка.
Проблема один в один с http://b6club.ru/viewtopic.php?f=12&t=8 ... NS#p153416
только без парктронников. Где искать блок 19 и куда заходить в программе для кодирования? Пошагово, если можно, куда нажимать и куда заходить. Автор этого топика на связь не выходит(((
Re: RNS-510
Postby ilia2108 » 26 Jun 2013, 11:51
Войти в 19 блок можно так же как и в любой друго (двигатель, коробка и т.д.) - будет написано 19 - CAN-gateway. Там внутри будет кнопка Список оборудования - в ней список оборудования и галки напротив. Вот там и нужно отметить галку о системе навигации.
Там еще в теме пишут о протоколе ВАР - надо убрать галочку в 56 блоке 7 байт 7 бит. Попробуйте!
Только запоминайте все что изменяете в программе, лучше записывайте!!!
denver7676
Re: RNS-510
Postby denver7676 » 26 Jun 2013, 12:14
Спасибо, буду пробовать.Войти в 19 блок можно так же как и в любой друго (двигатель, коробка и т.д.) - будет написано 19 - CAN-gateway. Там внутри будет кнопка Список оборудования - в ней список оборудования и галки напротив. Вот там и нужно отметить галку о системе навигации.
denver7676
Re: RNS-510
Postby denver7676 » 29 Jun 2013, 22:46
Спасибо!!! Все прописалось и заработало!!!!
