Audi A2 1,4 AUA
shweew
Audi A2 1,4 AUA
Postby shweew » 22 Jun 2013, 13:17
Проблема с работой ЦЗ.
Ключом в замке открывает и закрывает. Закрывает в 2 приёма - 1 раз закрывает только водительскую дверь и постоянно светиться светодиод, со второго поворота закрываются остальные двери, светодиод мигает.
Открываются все сразу.
А вот с брелка только открывает, при закрытии еле слышно щёлкает лев. зад. дверь и всё.
При задержке соответствующих кнопок ключа - окна открываются и закрываются, багажник открывается.
Кнопка на двери то же только открывает замки, но не блокирует.
Вопрос: как исправить - куда лезть, что бы закрывало с брелка и как сделать закрывание ключом с первого поворота?
Электростеклоподъёмники только передние в наличии.
Специально купил здесь шнур, вот автоскан (ошибки чистил за сутки до сканирования):
Code: Select all
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 8Z - Audi A2 Скан: 01,02,03,08,15,16,17,37,45,46,56,57,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 036 906 034 Q Компонент: MARELLI 4LV 3415 Кодирование: 00051 Код Сервиса: WSC 02154 WAUZZZ8ZZ1N012183 AUZ7Z0Y1527054 Кодов не найдено. Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8Z0 907 379 B Компонент: ESP 20 CAN V015 Кодирование: 10758 Код Сервиса: WSC 02154 Кодов не найдено. Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8Z0 820 043 Компонент: A2-KLIMAVOLL Замечание: Ошибки связи Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8Z0 920 900 A Компонент: W1-KOMBIINSTR. VDO D12 Кодирование: 05142 Код Сервиса: WSC 00006 WAUZZZ8ZZ1N012183 AUZ7Z0Y1527054 Кодов не найдено. Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8Z0 959 433 C Компонент: Komfortgerбt T05 03B1 Кодирование: 06720 Код Сервиса: WSC 02152 2 Найдены неисправности: 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01562 - Задняя правая дверь 60-00 - не включена блокировка замков SAFE Адрес 76 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8Z0 919 283 Компонент: Parkingsyst. A2 RDW D03 Кодирование: 00102 Код Сервиса: WSC 02138 Кодов не найдено. Конец ----------------------------------------------------
shweew
Re: Audi A2 1,4 AUA
Postby shweew » 26 Jun 2013, 11:29
Короче особо с дверьми возиться времени нет, посмотрел провода - вроде все целые.
Остановился пока на добавление к кодировке БК 008192, было 06720, стало 14912.
Закрывается только с ключа, с первого раза, всё остальное брелком работает, ошибок не выдаёт.
Заодно сервисные интервалы выставил.
shweew
Re: Audi A2 1,4 AUA
Postby shweew » 27 Sep 2013, 09:33
Подскажите пожалуйста алгоритм программного отключения клапана EGR на этом авто.
Re: Audi A2 1,4 AUA
Postby ilia2108 » 28 Sep 2013, 11:57
Отключить так просто нельзя, только если каким-то чиптюнингом.. Мы этим не занимаемся.
terokz
Re: Audi A2 1,4 AUA
Postby terokz » 30 Sep 2015, 09:28
А у меня засада была с маслоотделителем, мембрана порвалась, сам нашел новую на AUA, вот как она выглядит
