"Последняя" ошибка при полном сканировании.
fantasy4fun
Postby fantasy4fun » 15 Jun 2013, 02:58
Доброй ночи. При полном сканировании остались у меня грубо говоря 3 ошибки, одну из них устранить нереально т.к. установлена сигнлака с турботаймером и автозапуском, а вторые две, это в сумме одна ошибка. Вылазит она из-за смены штатной магнитолы на нормальный пионер, номера этих ошибок 01304 и 01305. Что я только не курил по избвлению от них, и английский ттклуб и аудиворлд и гугл как только можно, в итоге все пишут что убрать их можно только через 19 блок, которого в тт собсно нет. Отсюда вопрос, реально ли убрать ошибки 01304 и 01305 на tt не прибегая к возврату на заводскую магнитолу?
Re: "Последняя" ошибка при полном сканировании.
Postby ilia2108 » 17 Jun 2013, 17:16
Вообще через кодировку должно решаться.
(Но у вас вообще что-то странное накодировано. Средняя цифра 9 - правый руль и страна Япония.)
Прибавьте к первым двум цифрам 16, вроде так.
fantasy4fun
Postby fantasy4fun » 18 Jun 2013, 00:16
Вчера бился с кодировкой, побороть её так и не смог. У меня что-то не то с кодировкой, да, тут вы правы. Средняя цифра как раз правильная, а вот первые две - у меня отключен зумеер ремней и коробка автомат. По логике вещей, исходя из этих данных:Вообще через кодировку должно решаться.
Code: Select all
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,??xxx: Options
C02,+01 - Quattro (bigger Fuel Tank)
C03,+02 - Seatbelt Warning active
C04,+04 - Manual Transmission (02M)
C05,+16 - Secondary Display (Radio/Navigation - w/o CAN-Databus Display)
C06,
C07,xx?xx: Country
C08,0 - Germany (D) / 1 - Rest of World (RoW - Left-Hand-Drive)
C09,2 - USA (US) / 3 - Canada (CAN) / 4 - Great Britain (GB)
C10,5 - Japan (JP - Left-Hand-Drive) / 6 - Saudi Arabia / 7 - Australia (AUS)
C11,8 - Rest of World (Right-Hand-Drive) / 9 - Japan (JP - Right-Hand-Drive)
C12,
C13,xxx?x: Cylinders
C14,4 - 4-Cylinder
C15,6 - 6-Cylinder
C16,
C17,xxxx?: Engine
C18,2 - Gasoline Engine
C19,4 - Turbo Charged EngineRe: "Последняя" ошибка при полном сканировании.
Postby ilia2108 » 19 Jun 2013, 11:14
Если кодировка принимается блоком и при последующем входе в контроллер она там сохранена - значит с этим проблем нет.Кодировка должна быть 16944, ставлю её - зуммер ремней становится активным постоянно (пока не пристегнешся), и ошибка по магнитоле всё также остаётся. Может я не правильно меняю кодировку? Сколько времени нужно ждать, после нажатия "выполнить"?
Изменения могут в ступить в силу сразу или через несколько секунд после того как полностью выключено зажигание и вытащен ключ.
fantasy4fun
Postby fantasy4fun » 19 Jun 2013, 11:42
При последующем входе в контроллер - она сохраняется, но получается что цифры в .lbl файле не правильные, такое может быть? Если первые две цифры кодировки 06 - то зуммер ремней отключен, если ставлю 16 - то он включается. В какую сторону копать, подскажите плиз? В целом по моей ошибке - в кодировке ли дело?Если кодировка принимается блоком и при последующем входе в контроллер она там сохранена - значит с этим проблем нет.
Postby ilia2108 » 19 Jun 2013, 22:33
Да, дело кодировке, но кто-то в неё влез и напутал.
Дело в том, что пустая кодировка не обязательно всегда 00.
fantasy4fun
Postby fantasy4fun » 19 Jun 2013, 22:44
Гуглил по названию моего контроллера, искал какая кодировка у других людей. ~70% первые две цифры 05, 06, 07. ~25% первые две цифры 02, 04. Оставшиеся 5% - нули. Нашел одного, у кого кодировка начинается с 20. Но далеко не у всех есть эта ошибка по магнитоле, в большинстве случаев даже те, кто сменил магнитолу - не имеют эту ошибку. Может это от страны зависит, попробовать там поменять? Если есть хоть какие-нибудь предложения в какую сторону копать, буду признателен.Да, дело кодировке, но кто-то в неё влез и напутал.
Postby ilia2108 » 24 Jun 2013, 19:17
Да мыслей кроме сбитой кодировки особо нет.
Я бы попробовал менять кодировки на те, которые вы нашли в сети - может какая-то встанет.
fantasy4fun
Postby fantasy4fun » 24 Jun 2013, 20:16
Встают кодировки... Но проблема этим не решается, а ремни начинают пищать)Да мыслей кроме сбитой кодировки особо нет.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
