ошибка дроссельной заслонки
driven3000
Postby driven3000 » 06 Jun 2013, 09:45
подскажите из за чего она выскакивать может?? раз в месяц стабильно. ДЗ меняли. уже 3я стоит. проводка, педаль меняны.
driven3000
Re: ошибка дроссельной заслонки
Postby driven3000 » 06 Jun 2013, 09:46
Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.- и как вставить фото? а то вот это пишет...
Postby ilia2108 » 06 Jun 2013, 11:58
Вставьте плиз чере какой нибудь хочтинг картинок.
Что за авто, что конкретно за ошибка?
driven3000
Postby driven3000 » 06 Jun 2013, 16:48
http://www.fayloobmennik.net/2916099 авто- шкода октавия двигатель 1.6 BSE
driven3000
Postby driven3000 » 06 Jun 2013, 16:49
на панели приборов ошибка епц и машина перестает нормально ехать. иногда глохнет
Postby ilia2108 » 06 Jun 2013, 17:45
После смены ДЗ адаптацию делали?
Вот процедура:
Включите зажигание, не заводите двигатель и не трогайте педаль газа.
Зайдите в 01-Двигатель - Базовые установки-04 - Группа 60
В верхней части экрана будет надпить "Basic Settings: OFF"
Запустите адаптацию (Вкл/Выкл)
Надпись изменится на "Basic Settings: ON", напишет ADP RUN
Начнут изменяться значения
Надпись поменяется на ADP OK
Выйдете из контроллера.
Вот процедура:
driven3000
Postby driven3000 » 06 Jun 2013, 19:01
адаптацию делали. когда нажимаешь адаптация- то значения меняются 2-3 секунды и все. адаптировано надпись не меняется. адаптацию делали и официалы и сами. разницы нет. через месяц ошибка выскакивает. да забыл упомянуть при этой ошибке выскакивает переодическая ошибка в блоке АВС http://www.fayloobmennik.net/2916461
Postby ilia2108 » 06 Jun 2013, 22:33
Первая ошибка по ДЗ спорадическая, если ее сбросить, она сразу вылезти не должна.
Тогда стоит провести адаптацию, она возможно и не проходит из-за наличия первой ошибки.
Потом смотреть в блоках измерения в 062 канале как меняются значения по ДЗ, если более-менее правильно, а первая ошибка снова появляется - проверять правильность установки/подключения.
driven3000
Postby driven3000 » 07 Jun 2013, 04:48
адаптация то пишет что адаптированно. ошибки после сброса выскакивают через месяц примерно. а какие параметры или значения "нормальные" для 062 канала? получается что-дело только в адаптации и все? я могу видео снять как адаптируется заслонка...
Postby ilia2108 » 09 Jun 2013, 21:35
Значения 062 канала должны быть адекватные вашему нажатию на педаль, просто отображать действительность.
Я думаю да, надо просто чтобы была правильно проведена адаптация.
