Проблемы с доступом по VAG-COM к Измерениям контроллера АКПП
Vovich
Postby Vovich » 16 May 2013, 23:05
Всем привет.
Возникла проблема, прошу помочь. Хотел провести адаптацию DSG7 на своей A5. Подключился VAG-COM, зашел как положено в 02-АКПП контроллер, а Измерения-08 не доступны (кнопка не активна). Причем такая же петрушка на некоторых других контроллерах. В чем может быть засада?
VAG-COM приобретенный в AVTOADAPTER, прошивка шнура и софт AVTOадаптер VAG 11.11.3.
Авто Audi A5 2010 года.
Re: Проблемы с доступом по VAG-COM к Измерениям контроллера
Postby ilia2108 » 16 May 2013, 23:51
Возможно, у вас новый тип измерений, по протоколу UDS, для просмотра параметров вы используете не Измерения, а Новый тип измерений.
Vovich
Postby Vovich » 17 May 2013, 00:07
не соглашусь, так как к другим контроллерам типа "кондиционер" или "панель приборов" подступиться можно через "Измерения - 08". Тем более при входе через "Новые измерения" могу получить только фактические данные по всем группам (показания датчиков) и все. Пытался провести адаптация по данному материалу - http://www.avtoadapter.ru/index.php?opt ... &Itemid=53
Postby ilia2108 » 17 May 2013, 11:59
Какой-то контроллер может быть с новым типом измерений, какой-то с обычными измерениями, это нормально.
Вопрос в том, в АКПП активна ли кнопка Новый тип измерений? Если да - температура ищите там.
Vovich
Postby Vovich » 17 May 2013, 13:08
"Новые измерения" доступны, температуры видны. Но задача другого характера - запустить Группу 60, и начать адаптацию, а сделать я этого не могу, т.к. не могу попасть в "Измерения - 08". Может есть альтернативный способ это сделать?
Vovich
Postby Vovich » 18 May 2013, 17:55
ау, господа, может кто помочь?
Postby ilia2108 » 20 May 2013, 11:01
Новый тип измерений и "старые" Измерения-08 это одно и тоже по сути, просто в разном виде представленые визуально.
Ищите по смыслу что должно было быть в канале 60 в списке нового типа измерений.
lamplighter
Postby lamplighter » 16 Dec 2013, 08:59
Подниму тему, чтобы новые не плодить. Очень неудобно пользоваться новыми измерениями. Неужели нет возможности работать со старыми? Может я чего не в курсе?
Postby ilia2108 » 18 Dec 2013, 15:09
"Вернуть" блок с новыми измерениями - к старым никак нельзя. Это он в таком виде выдаёт инфу.
Artkraus
Re: Проблемы с доступом по VAG-COM к Измерениям контроллера АКПП
Postby Artkraus » 05 Aug 2015, 14:52
ничего не работает. Температуру акпп не видет! Адаптации не делает, пишет ошибку!Только проблем нажил с этим обновлением! :x
