Доброго дня уважаемые!
Имею OBD2 адаптер блютузный ELM, в связке в программкой ScanMaster 2.1
На форде фокусе 2 у знакомой загорелся чек. Ну, думаю пришло время испытать адаптер в бою. Зацепился, параметры читает, увидел ошибку, но при нажатии на кнопку Clear программа предупреждает что сотрет сейчас все раз и на всегда, но на самом деле ничего не стирает. Глушу двигатель, завожу снова - чек горит, снова диагностируется ошибка катализатора.
Опишите последовательность, на заведенноми или на заглушенном двигателе делается сброс? Как правильно? А?
Спасибо!
научите как сбросить ошибку Форд-у
Forum rules
supertutor
Re: научите как сбросить ошибку Форд-у
Postby ilia2108 » 12 May 2013, 12:26
Сперва нужно устранить причину возникновения ошибки, после сразу сотрётся.
supertutor
Postby supertutor » 17 May 2013, 05:55
Да, видимо я не совсем понятно сформулировал вопрос.Сперва нужно устранить причину возникновения ошибки, после сразу сотрётся.
Ошибка недостаточная эффективность катализатора. Причем появилась она после сомнительной заправки. Мне интересен алгоритм стирания ошибки, а именно:
- двиатель заглушен, включено зажигание - так?
Ромашишкин
Postby Ромашишкин » 26 Jan 2014, 21:54
Именно.На заведённом невыйдет. А по проблеме ката..........8000р. Е2.
Return to “ELM327 - программы и решения”
